  • 5516阅读
  • 37回复
两单元可变方向75m线八木 [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-10
今天晚上和1kw,1ai,1an一起吃饭,席间说起下午为by5cd的80m波段天线做的设想之一,此思路是前几年ba1an提出,但一直没有机会实施,我们准试试看。主攻目标是na或eu,用两条电线做的全尺寸75m八木,其中反射阵子可以通过滑轮拉动平移,准备架设在7楼顶上两个18m塔之间,有效高度大于40米。
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-10
比较担心40m和80m的互相干扰
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-10
从上图中看移动后期望方向上增益变化不大(0.5db?),而f/b却减少了好几个db?
离线BA7IO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-10
围观老大们在中学玩跳绳
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-10
为啥不直接装个80米八木
离线BA1RB
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-10
可以试验一下,但直观感觉效果不会有明显的改善。
75、80、160米目前感觉的最佳方案还是直立发射+k9ay/beverage/分集接收
在线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-10
终于 要上这玩意了 我一直梦想弄这个
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-10
这不是条件限制嘛,berverage想都不要想,k9ay也的有个开阔,能够接地的地方,不太好意思在操场中间做这样个玩意。所以就开始脑筋急转弯了。
最早的方案是4sq,但是控制器来不及,估计11月的比赛可以用上4sq了,后来的方案如下,但现在又改了。
离线BA4TB
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-10
围观用钱堆出来的。
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-10
围观用钱堆出来的。
超级腐败。。。
小民工不围观,,省得梦中去抢银行。。。
离线BA1RB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-10
这个配置太牛了,不要说b1z,就是连b7p恐怕都达不到这个水平。
离线BG4AHF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-10
继续旗帜鲜明的反对那个c19+240 纯粹是多余
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-10
做系数的吧
在线BA5DX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-10
开小差用的
离线BA5CW
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-10
是辅助天线,这次设置一个aux台,找主叫波段系数,通过内部spot给主叫台
离线BA5CW
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-10
再牛也要有个好地方,5cd的电磁环境远比不上b1z,b7p,更比不8ac。三个主塔之间只有2,30米间隔,天线也是国产的,塔也不是成品,一半以上的电台功放附件是暂借的
离线BD4CB
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-10
方案还能再优化下么?正在动脑子中。不过我那里只能用 4sq了。
离线BA5CW
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-10
能做三单元的,同样16m间距,可以有17db的fb,但是要平移两根线。有条件还是4sq自由,再说你那里没有这个高度。
离线BA7NQ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-10
这个配置太牛了,不要说b7p,就是连b1z恐怕都达不到这个水平。
离线BD4AGK
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-10
疯了...疯了....
