  • 7003阅读
  • 28回复
准备试验磁环天线,一步一步来。 [复制链接]
离线bg4jip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-09
准备材料:
1、7/8馈管,屏蔽层是铜,直径22mm。17元一米,要了十米。
2、真空电容,15p-400p,耐压7.5kv。本论坛购得,本来想国庆节用,但是节后才刚收到,只能利用周末diy了。
3、步进电机控制板,可以接两个直流电机。
4、遥控板和发射器,点动。
5、减速直流电机,要了2个,5v供电的话,大概3.5rpm,可以用来调电容。
6、梅花联轴器,6mm×16mm,已购未到。
现在难点是支架、固定器件、端子连接器件等。正在琢磨。
一步一步来,慢慢试验,希望能做出在楼上窗台能用的短波天线。
离线bg0cq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-09
呵呵,我的这样的电容今天也收到了,小头有2个轴,带孔的铁轴和外套的铝轴,不知道该旋哪个?可是铁轴逆时针可以旋下来!
离线BG4DEW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-09
应该旋最中间的轴吧
离线bg4jip
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-09
准备先用4米周长试验一下,计算数据如下:
离线bg4xvm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-09
这个要顶上去,没法架天线的福音啊
离线bd5ii
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-09
感兴趣!这个要顶!
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-09
没有高压电容也可开始-----用馈线当高压电容。
图上的馈线不是用来馈电的,而且用来当电容的,另一头是悬空的,如何调电容呢?翦掉一截就可减小电容,在另一头再挂上一截馈线就可增加电容。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-09
电容和loop调谐振了,馈线和loop的伽玛匹配还要做好(阻抗匹配)。
离线bg4jip
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-09
谢谢楼上指教。小环的样式有多种,不知道哪种效率最好?
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-09
磁环天线的效率都很低。因为它的周长通常在1/4波长以下,所以实部阻抗低(通常20欧以下),而虚部阻抗高,实部阻抗高发射效率才高,虚部阻抗与近场有关,与发射效率无关。
in theorie is the performance of a magnetic loop - 0.4 db lower then a dipole or a vertical .
i have over here a homebrew trap dipole from 40-20-15-10m and the height aboveground is only 7 m(23 ft), for a good performance on 40 m the dipolemust have a height of 1/2 wave above ground ( 66ft). i don't have a radiation angle on 40 m and it's only good for contacts in europe and not good for dx, now the 1.5 m loop tuned to 7 mhz with a effiecency of 38 % (38 w erp ) and a angle radiation of about 20 degrees performs
better than the dipole because the vertical magnetic loop only 1 m above
ground as a angle radiation and the dipole don't.
another advantage is that the reception on a loop is mutch better,
on 20m i have with the dipole s5 noise from the big city, if i switch to the
loop i have s1 noise and hear stations who are buried in the noise when
离线bg0cq
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-10
应该旋最中间的轴吧
对!旋下后发现那是铝套筒,为里面螺栓拉伸支承限位用的。
电容太大太重,超乎我的想象了!体积、重量不好伺候啊!
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-10
电容捆在上面。
离线BD6QZ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-10
微博上继续公告啊
离线bg0cq
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-10
电容(开口)朝下,小环朝上(是否也可朝下在开口侧?)要稳固得多吧?这样好处理些,万一倒下不会摔碎昂贵的电容,只是不知道是否会影响天线性能?
离线bg4jip
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-10
微博上继续公告啊
被你在微博发现了
离线bg4jip
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-10
联轴器到了。6×16,正合适!
离线yqw511
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-11
我也翻墙找了不少视频 正在上传到优酷,貌似老外有很多不错的思路可以值得借鉴
http://www.youku.com/playlist_show/id_16342922.html
貌似不使用真空电容用两个铁板做出间隔来 也是可以的
离线电离层
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-12
使用pcb铜平板电容是方法之一。。。
离线bg4jip
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-16
本周末进展:
1、做好了支架;
2、做好了大环,周长4米;
3、固定住电容(10—400p,3.5kv),这个比较难,想了不少办法都不行,最后用捆扎带暂时固定;
4、连接好直流减速电机(12v,3.5rpm),主要是联轴器,网购梅花6mm×16mm;
5、做好了直流电机的线控开关,正转、停止、倒转由一个开关控制。
因时间关系,小环就简单用馈线做了一个,测试接收在7m 14m都可以,与原来伸出窗外的12米的钓鱼竿loop接自动天调相当。
到周日就完成这些,没有时间调整小环寻找最小驻波点了,等今后再调整。
