  • 25001阅读
  • 8回复
马兰士 STANDARD C520/C528 V段静噪失常的维修方法 [复制链接]
离线klklkl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-08
在网上看到不少拥有马兰士c520/c528的朋友反应uhf段静噪正常,vhf段静噪不正常。具体表现为vhf段静噪时好时坏,有时需要把vhf段静噪电位器顺时针尽旋才可静噪,雨天、潮湿天气静噪失效。
维修思路如下:为什么这个机子uhf段静噪从来没有人反映过有问题,vhf段总是出问题,两个频段的静噪部分电路是完全一样的,和原厂设计无关,判断和pcb布局有关。查看vhf段静噪电路背面有多只贴片铝电解电容,年久漏液后电解液顺过孔流入背面,会改变贴片低容值电容的特性,uhf段静噪电路背面没有贴片铝电解,因此不容易出现问题。
维修方法如下:取下中板背面如图所示c259 1nf 0603电容,用酒精或洗板水彻底清洗该电容下部和周围电路板及电容器本身,如有相同规格电容,建议直接更换。清洗完毕后焊回,故障解决。
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-08
对于这些上岁数的手持机,要更换所有贴片电解电容,同时清理漏液。
离线chelg
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-02
看样子又学会了一点了。
有场强表的修理吗/
接收没有场表。不知道是那的毛病。能说明一下好吗/
离线BG5CJH
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-01
回 chelg 的帖子
chelg:看样子又学会了一点了。
有场强表的修理吗/
接收没有场表。不知道是那的毛病。能说明一下好吗/ (2011-11-02 17:33)
大多也是漏液引起的,
离线谭永超
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-07
请教520v段无接收,绿灯不亮,需要按下sql键才能接收到,机器没有亚音板
BG4IDW  山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。
邮政编码:  271100  壹8606348611
离线刘楠
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-08
这样的老机器,最好更换钽电容,再清洗电路板。
离线bg7edd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-08
学习了。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bg3tqs
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-12
学习了
离线bg8sub
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-12
超声波震动清洗了
