  • 2947阅读
  • 10回复
铁皮屋顶架GP [复制链接]
离线BG4ABH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-08
在铁皮屋顶架gp的想法由来已久,乘长假期间试验了一下。
把10米dp的半边竖立架设,地线使用屋顶的梁架结构。谐振在24mhz(怎么回事?)。加上一个8字型的电容帽,谐振频率下降到21mhz。
实际使用:
用ic7000试了一下,15米全段驻波比不超过1.2。
在上海用15w功率,通到贵州遵义,对方给56的信号报告。
存在问题:把功率调到20w,发射时会对电源产生干扰(过载保护启动)。我的电源在使用dp天线100w时,工作也是正常的。
想请教干扰是如何产生的?是否使用梁架结构作为地线引起的。以前看台湾的cq,就有“地调”一说。
离线BD4AGK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-08
为撒不用架空地网呢,你这样做最好还是加室外天调
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-08
这证明了一个问题,铁皮不能成为一个良好的地网.你10米波段的dp一边就是2.5米的1/4波长,架上去后在24mhz上,这样其实地网的长度超了好多,使本来29mhz上的频点变成了24mhz.所以还是使用架空地网吧,一对地网的效率就到顶了,还方便
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-08
铁皮良好的地网.
离线VK3ATA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-08
实际使用:
你的实践和经验,再次印证了前辈的警句“地不能太多或少”
离线VK3ATA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-08
[quote=浦东星]铁皮良好的地网.[/quote]
那是“调地”还是“地调”
不会是地太少了吧
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-08
铁皮就那么大,牙咬不动,尿泡不软,振子上去只能调振子
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-08
电源很差吧~
我的国产线性在vu和hf上一般都可以应付。
一用天调,一按ptt,超过10w都关机!
我换大华330,自此用什么都没事。
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-09
巴论做好了么?估计没的。
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-09
架空地网,必须的。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-09
我也试过铁皮的,不过面积太小没得搞,后来放在楼顶的热水管,长啊~十几米长,驻波立马降下来了。
