  • 3763阅读
  • 5回复
我对磁环天线的想法。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-08
磁环天线最大的优点在于它的接收性能好,极低的噪声水准,良好的方向性,在今天的城市各种电磁干扰铺天盖地的情况下有很大的吸引力。另外,它占地小,比较隐蔽也便于架设。缺点看来只是发射效率低些,不过可用稍大点的功率来弥补。这就涉及到可变电容的耐压问题。我想,用下面的办法比较好解决的。
我计划的磁环天线先只用在20米波段例如14180千赫。
环用管径22毫米的紫铜管长度4米零3。算出:
带宽:30.5khz
电容量:26.6pf 200瓦功率要求耐压大于5.3kv
效率:82.2%
电感:3.355uh
感抗:298.9 ohms
环径:1.3m 环面积为 4.2平方米
环q值:464.5
辐射电阻:0.264 ohms   损耗电阻 0.057 ohms
如覆盖整个20米波段(14.000~14.350mhz)则电容的变化量相应为27.6~25.8pf,变化仅仅为1.8pf!
如果我用3毫米厚面积为150平方厘米的两块紫铜板焊在环铜管的两端,当两极板间距为4.8mm时板间电容为27.66pf,当两极板间距为5.14mm时板间电容为25.83pf,调整两板距4.8~5.14mm变化这就可满足20米波段的覆盖需求了。因此不需要高耐压的可变电容。而这个极间距足可满足500瓦的发射功率!
同一个环如需用在40米波段,只需在两极板间并联一只高耐压的110pf的电容就能得到143.2~138.9pf的电容变化从而满足7.000~7.100mhz的覆盖。而这个电容可用一个小继电器通断来实现。
极间距可用一个慢转微电机带动一个偏心距1~3毫米的偏心轮来改变,机构将大大简化。整个调距机构与电容极板间要绝缘,这个并不难办。
两个极板的防水要动动脑子,不过应不复杂。
可能大家有更简单的办法,我这先抛这块“砖”了。
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-08
a+b。
a。面积为150平方厘米的两块紫铜板,当两极板间距为5.2mm时板间电容为25.00pf
b。面积为15平方厘米的两块紫铜板,两极板间距为5.2mm,板间电容为2.500pf ,
离线bd5ir
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-08
目前我的80米波段的天线是个大问题,院子的长\宽不过各为20米左右,架大天线邻居会有压力.看来老师们的思路就是我的"出路"啦!
离线intersong
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-08
想象了一下可变电容,可以用双面pcb板切成小块引出电极作成电容比如2pf,然后用继电器切换多个固定在pcb电路板上电容,安装在铁盒子内.就是设计的时候要考虑pcb和继电器的耐压,只是想象一下
离线BA8AD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-09
这个帖子要顶起来!不错的思路!
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-09
