  • 3796阅读
  • 4回复
【讨论 - 长波发射 - 开放电容式天线(缝隙天线)发射长波】 [复制链接]
离线alphasun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-07
【长波发射 - 开放电容式天线(缝隙天线)发射长波】
前段时间考虑做一个电波钟发射台。发射信号给常见的电波表用。涉及到长波发射问题。由于长波波长很长。半波长达到数百米。今天想了一下电波发射的基本原理。其实天线做成半波长,无非是想在天线两端获得最大的电势差。于是两端能够形成最强的电力线。电力线是时变,于是就产生了交变电磁场。由此可见,形成最大的电势差是关键。
电波在天线上传播,半波长的长度能够获得最大的电势差。但是,半波长度不是必需的。想象两个平行线导体,在两个导体上施加信号,便可形成交变电场。这种构造应该就是传说中的缝隙天线。这信号可以从功放输出级接过来。这两个导体尺寸可以很小,比如半米。
我相信这种缝隙天线是可以发射长波的。同时它的发射能力应该不太行。而我不需要特别强的发射能力。
请懂天线原理的同学讨论。
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-08
早已有之。
问题是,发射机要特殊设计——输出阻抗不会是50欧姆。
另外,没有发射前,先办手续。
good luck!
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-08
长波,激棍的,
通潜艇?为2012做准备?
离线VK3ATA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-08
长波,激棍的,
通潜艇?为2012做准备?
对于无证的,不发表自己的想法
离线alphasun
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-08
关于“证”这个问题,我是这样想的,我把功率调得特别小,100 米之外就没信号了,衰减到电波表灵敏度的 1/10. 对别人没影响。
这个证,我看不好办吧?如果可以办,请给予指导!
“早已有之” 意思是这种两根棍的设计,有人用在长波发射上?
输出阻抗问题,可以考虑阻抗变换电路。尽量匹配阻抗。阻抗无法匹配,问题也不大,无非是能量输出效率低罢了。我不需要输出太多能量。由于传输线相对于波长而言很短,所以也不用考虑信号反射问题。
谢谢各位指导!请各位继续给予帮助 :)
对于无证的,不发表自己的想法 [表情]
