  • 4184阅读
  • 3回复
请问80c怎么玩rtty 等数字通信呢? [复制链接]
离线kingdog
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-06
谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-06
80c好像没有fsk输入,只能用afsk方式。或者简单点说就是采用
1,tnc连接收发机和电脑,收发机和tnc之间就是3类信号,ptt,rx接收音频和tx发送音频。tnc理解为调制解调器成为pc和收发机的纽带。
2,采用计算机声卡连接计算机和发射机的来去音频,并且通过串口完成ptt控制。所有编解码音频其实是软件完成通过声卡io的。
离线kingdog
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-06
在说明书上找到了:
rtty 和packet 接收
rtty 和packet 接收分别需要一个外接
tu(终端单元)和tnc(终端节点控制器)。
收信机音频最好从后面的af out 插孔上取
得,因为此处的信号电平不受音频(af)增
益控制。但是,要求你的tu 或tnc必须能够
工作于高阻抗输入(50mv 峰-峰值,阻抗
10kΩ)方式,以使用此信号。另外,外接扬
声器(ext sp)插孔是低阻抗输出,信号受
音频(af)增益控制,并且使用此插孔时,
会断开内置扬声器。选择上边带或下边带工
作,更多细节请参考您的tu或tnc手册。
离线BA4WI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-07
最简单的玩法~~~
