  • 3145阅读
  • 11回复
C810+的天线总算树起来了,求指点 [复制链接]
离线BG5EKR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-05
乘着国庆有空,花半天时间,总算把c810+的天线架起来了
有个水电工老爸,用的材料都是废品再利用,支撑杆用了4截零头的水管,大约6米,请老鸟们指点下,这倒v的夹角是不是有问题?驻波剪了好几次调整线须都超过8,天线是k730的
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-05
倒v还要地网干什么?又不是gp。
离线BH1KJD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-05
从图上看,夹角问题不大,按说不应该。要是所有波段驻波比都大的话,就要查一下连接了。
离线bg8jb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-05
看一下巴伦,缩短线圈的接线耳,最好用砂子打一下。
离线BG5EKR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-05
中间的支持竿是镀锌水管,这个有没有关系的?
离线BG5EBH
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-05
修剪的是天线振子吧,驻波超过8有点大,先找到天线谐振点然后进行调整.
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-05
这么好环境,上塔
离线BH4ACK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-05
太高了,截去2米支撑杆,另外看看调整线须有没有卷到后面的振子上
离线xfhmh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-05
先检查一下所有元件的连接情况,是否正确?是否松动虚焊?
“驻波剪了好几次地网都超过8”这句话是不是缺标点符号或者顺序错误,如果是则请楼主修改,否则大家都在这里猜,不利于分析原因。
如果是“剪了好几次调整线须驻波都超过8”(其中楼主所说的地网可能是各个波段的调整线须的长度),请详述在哪个频率上?驻波较低的频点有哪些?调试时将频率向上或者下调整时驻波有什么变化?等等,最好详细一点。
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-05
看图是多波段的,低波段还加了陷波线圈的
离线bg4uan
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-05
找一个正规的驻波表,试试,
离线shenxi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-01
K730 是个通用的天线,应该没问题的。
这个天线,水平架设最好,高度只要3米以上就可,你没必要这样架,不是越高越好。你用外置的驻波表进行调整试试.
