  • 3566阅读
  • 16回复
求助天线和设备问题 急急急 急急急 谢谢 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-04
各位老师老大过节好。 我有个天线和设备的棘手问题,求教各位帮忙看下谢谢。
我这刚搬的家是6层的平顶楼房,我住在6楼顶层。这上楼顶架设天线时看到已有一副直立gp的短波天线了【好像是r8之类的】。天线的主人后来知道是住在我隔壁单元的。我在楼顶也把我的m-527 倒v 架设上了【因需要拉绳我只好用楼顶的老式室外天线的支撑杆,老室外电视天线现已废弃】我的m-527 与人家的短波gp天线相隔距离也就有3-4米左右。隔壁玩家也是经常开设备通联使用的。我也是会经常开设备使用的。现在问题是这样近距离使用电台设备是不是对机器不好?【他使用时肯定会覆盖我,这我知道】 如果他开设备通联时我是否可以开机?对机器是不是不好? 还是他开设备通联我就先关机是否要拔天线? 我尽量避让下。主要就是假如他正在通联我是否可以开机?要是不能开机关机需不需要拔掉天线谢谢。 急急急 急急急 谢谢
离线bg7mya
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-04
那么近就麻烦了
离线haog131
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-04
我个人认为:适当拉开些许距离,拉开到5-8米的话,功率在50瓦特以下的话应该没有问题,对机器的伤害几乎可以忽略。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-04
谢谢您的帮助 国庆节好   我架设的m527 倒v 架设需要主支撑 我只有选择那根老旧的电视室外天线杆 要是我自己弄主支撑杆架不出这么高【现在巴伦距楼顶高度在4米左右】 简单的说我只能架在那 【我也不可能让人家挪天线 我是刚刚搬来 人家比我架的早 】   再不挪天线的情况下 我少通联多收听 是否可以开机收听 是否对机器不好 是否可以开机 如最好不开机下关机是否需要拔掉天线 ??????谢谢
在线BA7CK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-05
等着看烧鸡。
离线vr2sa
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-05
very dangerous and high chance of burning rx front-end !
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-05
做到合法使用,限25w功率,二家可相安无事
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-05
最好不要同时工作,否则重新选地方吧,我屋顶倒v和r8相距10米,一个发射,另一个马上阻塞。
离线VK3ATA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-05
[quote=无限垫无线电]各位老师老大过节好。 我有个天线和设备的棘手问题,求教各位帮忙看下谢谢。
我这刚搬的家是6层的平顶楼房,我住在6楼顶层。这上楼顶架设天线时看到已有一副直立gp的短波天线了【好像是r8之类的】。天线的主人后来知道是住在我隔壁单元的。我在楼顶也把我的m-527 倒v 架设上了【因需要拉绳我只好用楼顶的老式室外天线的支撑杆,老室外电视天线现已废弃】我的m-527 与人家的短波gp天线相隔距离也就有3-4米左右。隔壁玩家也是经常开设备通联使用的。我也是会经常开设备使用的。现在问题是这样近距离使用电台设备是不是对机器不好?【他使用时肯定会覆盖我,这我知道】 如果他开设备通联时我是否可以开机?对机器是不是不好? 还是他开设备通联我就先关机是否要拔天线? 我尽量避让下。主要就是假如他正在通联我是否可以开机?要是不能开机关机需不需要拔掉天线谢谢。 急急急 急急急 谢谢   [/quote]
急神马急啊?你俩不会共同开发天馈系统,建立一个竞赛场地,如b7p一样,那多和谐啊!?
离线删除
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-05
急神马急啊?你俩不会共同开发天馈系统,建立一个竞赛场地,如b7p一样,那多和谐啊!? [表情]
这就是市里人 全文明 文明的很多一个单元 的 一个楼的都不认识 不来往
不如 农村呀 可以作到 夜不闭户
离线BD7IS
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-05
公用短波天线
离线BD7TBP/7
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-05
不在同一频段和频率,同一时间发射问题不大。
离线BG9BBI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-05
[quote=bd7tbp/7]不在同一频段和频率,同一时间发射问题不大。[/quote]
实际操作过,没有互相影响
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-07
谢谢回复   是不是对设备不好呢?   就像有多台设备和多套天线的朋友   同时开2套设备 使用的频率不同 一台再7mhz 一台再14mhz   天线相隔再4米左右   假如现用7mhz的那台设备通联 另一台再14mhz 上的设备需要关机 用不用拔掉天线请指教 谢谢
离线BD7TBP/7
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-07
[quote=无限垫无线电]谢谢回复   是不是对设备不好呢?   就像有多台设备和多套天线的朋友   同时开2套设备 使用的频率不同 一台再7mhz 一台再14mhz   天线相隔再4米左右   假如现用7mhz的那台设备通联 另一台再14mhz 上的设备需要关机 用不用拔掉天线请指教 谢谢[/quote]
不在同一个频率上的话,是无关重要的,无需关机。
离线VK3ATA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-08
这基础的知识为何不先去问问你家隔壁的?难道都是黑台吗?
ham的精神你懂
离线BD4KA
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-08
与隔壁共同协商下,可行的话可以做个类似开关,互锁~,你俩可以很省钱玩电台,天线费用都可以平摊了。
