  • 3258阅读
  • 1回复
有朋友玩过RT9000军机吗 [复制链接]
离线BD4XVG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-04
有朋友玩过这款军用电台。用过的朋友请说说此机怎么样
rt-9000a收发信机覆盖1.6-29.9999mhz连续发射频率范围,接收频率范围100khz-29.9999mhz,10hz为一级。
  模式有usb,lsb,cw,ame,数据,或链路11/tadil-a。该收发信机具有扫描功能的128单工或半双工可编程存储信道。它有机内电源,允许工作范围在115/230v ac50/60hz,在主电源故障时,能自动转换到28vdc。在125/65 pep和平均值(可调整)、100%负载周期和100%湿度时,提供前面板可选择功率输出电平。bite是用隔离lru故障和在前面板lcd显示的故障来标定的,用简单的英文来标注。
  可相互操作的ale,与fs-1049和mil-std-188-141a相一致,和采用rs-232/422/485数据库或标准电话线的全功能遥控都是可用的。该装置满足mil-std-810d。
[性能数据]
  模式:usb,lsb,cw,ame,fsk,数据,链路11/tdil-a
  频率范围:100khz-29.9999mhz(接收)
  1.6khz-29.9999mhz(发射)
  功率输出:125或65w pep与平均值
  高度:152mm
  宽度:454mm
  深度:449mm
  重量:22.3公斤
离线bh1nxf
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-06
