  • 4287阅读
  • 2回复
请教好酷大侠,关于天线阵 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-04
a组的二极管能否省略?
如果只安装一组二极管,靠近天线安装,天线到4组馈线连接点之间的馈线必须是半波长,以免阻抗发生变化
如果二极管靠近4组馈线连接点安装,二极管截止时天线+馈线的阻抗应该可以和其他部分完全隔离了吧?那能否只安装这一组吗?
另外像乾坤7那样的4单元天线阵,正方形边长多少合适呢?
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-04
答:
那些二级管所以用两个,是因为外国人的图纸都是两个,并且外国人测向是144m频段,连接电缆比较长必须用两个。
可以只安装一个,靠近中心连接的地方安装就可以了。
天线阵的间距,和控制器要求天线阵切换的速度、接收机中频率波贷款是相关连的。
设定控制器切换速度一定情况下:
天线阵孔径大小和接收机中频率波器带宽必须成正比。
一、如果是4个天线435mhz,切换速度400圈/秒,孔径不能太大,大约200mm 适合于最最常见的大金刚作为接收机来用。按照几何屁股沟定理每个天线之间大约140mm。
二、如果是8个天线,孔径可以稍微放大,精度也会提高。
三、如果是16以上个天线,可以使用超过波长2倍的超大孔径,精度会非常美妙。
切换速度、天线孔径、接收机中频带宽之间的关系,google上有现成的,众多的中外研究生博士生的公式可以借鉴。没有一定之规,不同的组合搭配擅长做不同的事。
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-05
感谢好酷兄的解答!
画了个天线阵的pcb图,有机会找个刻板机做一下,工艺应该凑合
