  • 2937阅读
  • 9回复
请教-这个电源怎样调整电压? [复制链接]
离线3da1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-03
前几天去机房,看见这东西不用了,但是琢磨不出怎样改能调整电压。埃莫森r48-2900u怎样调整电压呢,请高手支招,现在是53v。
离线3da1
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-04
继续等待回答。。。。。。
离线明鑫电波
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-04
想办法找到电路图也许能改!!!
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-04
是开关电源?48v电池组的充电电源?可能比较难,不是不好改,48v改到12v或13.8v,在不改开关变压器的情况下空载时脉宽太小了,对开关管的耐压要求高了.
改动要改电压取样部份,欠压保护部份,可能的话,过压部份也要改低,过流部份也可以改高,不过前提是整流肖特基管要换更大电流的.总之,比较难,最好的情况是出掉,再买适合电压的
离线zgj
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-04
你去找上面总有一个可调电阻,先记号,然后调一下试试看,我试过一款48v电源,能够从36v调整到72v
离线gdradio
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-04
1、要改高频变压器,次级电压降低,改电压反馈电阻,过欠压保护也要改。工程很大。而且要辅助工具。 2、就现在情况该到12-13.8v,也有可能,但效率和功率太打折扣,没意义!3、找他的电路图资料比较困难。4、后面端子中有个控制口,加一电平即可调整电压的高低。5、面板处可能有2个可调电位器,可以调压和限流的。慢慢研究吧。
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-04
这个电源确实麻烦,找不到资料,后面确实有数据口,开始不知道定义,看看这个电源不错,实在不行,后面增加线性稳压电路了。谢谢楼上的朋友。
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-06
调了直接给48v的乌龟供电吧,改13.8v 变压器要改的,4楼上的朋友说的很靠谱的.
离线bg8bz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-06
改与重新做设计的成本差不多了,
离线BG6BB
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-07
帮顶……………………
