  • 4151阅读
  • 20回复
求一款容易起振的晶体振荡器电路图。(试验过的)标题要长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-03
小弟在做一个高次谐波的发射机实验。
现在正在寻找容易起振的晶体振荡器电路图。
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-03
不同的晶体管,可能需要调整直流工作点,给你一个
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-03
谢谢楼上。
小弟做个这种电路。
发现有时候起振比较难。
有时候要启动几次才起振。
而且用手去触碰某些地方容易停震。
小弟用对讲机调到他n次谐波作为判断起振。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-03
好像调制c52/c55的比例可以控制增益。
请高手指教。
离线zgj
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-03
是的,这两个电容是用于调整正反馈量的
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-03
一般c55的容量是c52的二倍左右
离线天方夜谭
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-03
一般c55的容量是c52的二倍左右
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-03
一般c55的容量是c52的二倍左右
为什么呢?
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-04
[quote=天方夜谭] ???[/quote]
???回复是为了积分吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-04
[quote=我是中国人]为什么呢?[/quote]
书上说的,我也不知道为什么
离线elecele
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-04
是不是为了波的形状?
离线zgj
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-04
不同的晶体管的功率增益是不一样的,要使一个振荡器工作,正反馈必须要达到一定的强度,这两个电容构成电容分压反馈,调整电容值就能满足震荡条件(直流工作点要设计的合适)。
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-04
嗯。看来要试一下。看看两个电容比值为多少谐波才疯妇 。
离线zgj
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-04
[quote=我是中国人]嗯。看来要试一下。看看两个电容比值为多少谐波才疯妇 。[/quote]
谐波要丰富,那信号就从c极引出来,还有就是振荡器工作电流可以设大点,这样谐波就丰富了,哈哈
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-05
听你一说。问题就来啦。
我希望就是省电而且需要的就是谐波。
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-06
容易停振的原因一般是正反馈能量太小,比如三极管拜它值太低,或晶体衰耗太大等。要想取得高次谐波,最好再加一级放大并将输出波型改成矩形或三角波,这样高次谐波会非常丰富!
离线BG9ADQ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-06
c52/c55=1~2.——书上也这样说。
离线zgj
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-06
用与非门构成的晶体振荡器,经过一级非门缓冲之后变成接近方波的信号输出,电路简单,肯定起振。谐波大大的丰富啊。
离线天方夜谭
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-06
反正都要积一分滴
离线BH4RCI
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-07
输出加个射随器才比较好。。。
