  • 2304阅读
  • 6回复
KG105 没有接收 [复制链接]
离线bg4ijq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-06
我从bg4aij 路先生处换的一部kg105机器,在464左右没有接收,频率是收发异频的,发是454。
机器的主要情况就是: 在454可以发射,可以打开中继,但在464 就没有接收,机器的静噪正常,喇叭正常。
谢谢
离线bg4ijq
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-10
没有吗人回答
离线BG1DO
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-10
没接收这个故障太泛泛了,很多问题都会导致这个故障,不太好说故障点。你先确定一下滤波器是好的吗?kg110很多由于滤波器故障造成接收灵敏度非常低。
离线bg4ijq
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-11
谢谢
谢谢
73
离线bg4ijq
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-27
BG1DO
谢谢你了
不过,是不是还有可能是 低段的机器写频在高段就出这个故障?
离线BG1DO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-27
有这种可能,可通过调整接收vco来调整,将测试点电压调整到3v即可。但我没有预见过,因为我修的机器没有往其他频段写频的,都是专段专用。
离线bg4ijq
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-27
再一次谢谢你
谢谢
73
