  • 5285阅读
  • 20回复
错误位置+错误的机器+错误的天线! [复制链接]
离线bd7cx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-03
跑到dx板块来发这篇文章有点跑题,但是还是不得不来,希望看完以后能给我有同样遭遇的朋友们一点启发。
  前段时间买了台icom746pro,搬了新地方,用5米的鱼竿做了根阳台天线,室外天调+7米左右的导线,这套系统效果还不错,我基本上每天都可以出来通联了,7-30兆都可以使用,别人反映我的信号和声音都很好,最让我满意的是底噪,在14m不打开前置放大在s1附近。
  今天,我把老房子用的icom706和阳台天线移到新房子的阳台上,想对比一下效果,结果令人意外,也解答了我多年的疑惑!
  我之前的搭配是icom706mkiig加阳台(车载天线),每次打开机器,听到的都是s7-9的噪声,我把这归咎于小区的各种干扰,这套系统,必须在传播比较好的时候才能做通联,平时大部分时间,打开机器听到刺耳的噪声,如果搜索不到较强的信号,也就没有什么兴趣听下去了,草草关机了事。
  今天我用706+车载短波天线(1.5米)在新地方,底噪依然还是s7-s9,而弱信号淹没在噪声中,听起来很吃力。而同频率的icom746pro+鱼竿天线表现为,底噪在s1附近,而信号却能达到s5-7,打开nr之后,信噪比更是远远好于706+车载天线!
  搞了半天,过去我常常抱怨没有传播,干扰大,对比之后才知道,是我的设备和天线没有搭配好啊!
  分析如下:
    1、因为没有办法架设楼顶的大型天线,很多人像我一样选择了缩短型的阳台天线。实践证明,长度非常重要!如果阳台上能架设5米的鱼竿,千万不要用缩短天线了,越长越好!
    2、icom706mkiig是野外或者车载使用比较合适,灵敏度比较高,抗干扰不如大型机器,在市区使用明显不合适,如果没有好的环境和天线,这样的机器成了鸡肋,建议在城市环境中,尽量购买有dsp功能的机器。不是说706很差,而是老一代不带dsp的机器对付城市的干扰是无能为力的。
    我之前的组合,位置1分,机器1分,天线1分,所以我只能得到3分的效果。如果确实要在位置只有1分的地方使用,一定要匹配一台5分的机器以及5分的天线。如果有一副5分的好天线,5分的位置,什么机器都没关系。问题在于我们这些不具备架设好天线条件的人,还在使用低端的机器,那效果就更差了,会差到你几乎不想玩的地步,我想很多ham因此放弃了玩短波。
  如果你和我过去一样,还在用一台普通的短波机器,凑合一根缩短的阳台天线,每天在巨大的噪声和弱信号中挣扎。建议你第一步,是把天线加长,第二步是换台好机器,如果你没有好天线,你更有必要换台好点的机器来弥补。
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-03
我是在两栋楼之间拉了一根大约20米长的天线,ah-3天调,效果还可以
离线BD7OZG
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-03
一寸长一寸强
只要位置适合
天线还是全尺寸的好
离线vr2sa
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-03
  分析如下:
100% agree and antenna is more important than the transceiver !
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-03
7cx总结的经验不错啊
离线bg8srq
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-03
是的是的,偶刚刚架好了40米的长线loop配合icom-706mkiig,噪音情况明显好转,之前使用过三波段的缩短型水平,真的是没法听。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-03
干嘛不把706和746互换一下试试啊。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-03
用ft-817nd+75米/40米双波段水平dp只听不发的路过
离线bd7cx
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-03
干嘛不把706和746互换一下试试啊。
换过了,同样的天线,706比746pro信噪比差很多,打开nr更明显,但是cw的差距小多了,我的706有350hz滤波器,关键在于706没有nr,守听很痛苦。706在野外用的时候就没这么大差距。
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-03
野外也要看地方。。。。nnd,芙蓉岛上底噪照样让你烦。
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-03
谢谢宝贵的经验分享
离线ba7ib
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-03
超低价现金收购706...
不过,买那么多706回来干啥好呢 冬天暖暖脚吧...
离线BD7DX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-03
我回来就搞好你的馈线,那样什么天线都能让你爽了!!!
离线VK3ATA
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-04
超低价现金收购706...
不过,买那么多706回来干啥好呢 [表情] 冬天暖暖脚吧...
怎么?想加强你的通伩车啊
ps:
总算有人明白了,电台为什么要分台式、车载式、手持式
离线bd7cx
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-06
今天弄了个hfv5,缩短的正v,装在阳台上测试了一下。
无语啊,带线圈的正v带宽太窄了,现在我阳台上三种不同的天线,进行了对比测试,结果是,越便宜的效果越好。
今后装天线,能够全尺寸,千万别缩短了,带宽狭窄和效率降低,成本还高。
鱼竿加天调,是我目前阳台上测试对比效果最好,使用最方便的一套方案,有和我情况差不多的火腿今后可以少走点弯路,直接上鱼竿方案吧。
离线bg4ows
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-06
100% agree and antenna is more important than the transceiver ! [表情] [表情] [表情]
very good!!!!
离线kentwu
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-06
说得太对了,谢谢分享经验。哈哈
离线BD7APC
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-06
你拉个长线加天调都比你现在好的多
离线bd7cx
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-06
你拉个长线加天调都比你现在好的多
我也是折腾了一大圈,才转回来,发现在阳台上,还是鱼竿的方案效率最高。这里有个提示:我之前也用过鱼竿加天调的方案,在14m以上效果很差,我以为是鱼竿不适合高端,我现在发现,问题出在我以前是在鱼竿的中部绕了线圈,总长10米的导线有5米左右绕在了鱼竿中部,在7m效果还行,但是高端很差。这次是直接用了6米左右的导线,没有加感,效果反而更好了,我个人理解为:鱼竿,长线,本来就是天调在调谐,不宜在任何部位再加感。
离线赵宇宁
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-06
我打算用坛子里正在卖的13米铝管做鱼竿伸出去+天调
应该会比我现在用的15米导线更好吧
