  • 2189阅读
  • 0回复
关于波段的区分-zt [复制链接]
离线bluefacecn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-06
关于u/v段的区分,在业余段中144的是v段,也就是甚高频。430m的是u段也叫超高频。还有一种按波长来说的就是2m波段(v)和70cm波段(u)。具体波长的计算方法是300除以当前使用频率就可以了
四级业余无线电操作员有两个最常用的业余频段,一个频段是144.00mhz到145.80mhz,它的波长在2米左右,所以这一段可以叫做2米业余波段。无线电技术中把30mhz到300mhz这个频率范围称作“甚高频(vhf)”,所以2米业余波段属于vhf段。
  另一个频段是430.00mhz到440.00mhz,它的波长在0.7米左右,经常成为70厘米业余波段。无线电技术中把300mhz到3000mhz(3ghz)这个频率范围称作“超高频(uhf)”
vhf/uhf业余频段的电波主要沿直线传播,所以适合视距通讯。如果周围有高大的人工建筑或山丘等地物阻挡,联络局里会显著缩短。如果在海滨、湖面等开阔地带,联络局里会显著增加。
我国为了便于持有四级业余电台操作证书的业余无线电爱好者有远距离通信的实践机会,还专门为其开放了29.200mhz-29.300mhz(主要用于单边带通信)和29.550-29.700mhz(主要用于调频通信)两段,它的波长在10米左右,称为10米业余波段.无线电技术中把3mhz到30mhz这个频率范围称作"高频(hf)",10米业余波段属于hf段.
大气圈在太阳辐射的作用下,某些层面的气体分子发生电离,变成可以游离的正离子和负离子。当电磁波到达电离层时,这些离子在电磁波的作用下发生振动,而它们的运动又能寄生辐射出新的电磁波,从天空射回地面。从宏观上看,电离层好像起着镜面的作用,把从地面射上去的电波被反射回远处的地面。当电离层的浓度达到一定的水平时,“天波”反射过程中的能力损失比沿着地面的转播的“地波”小得多,因此可以用很小的发射功率实现很远距离的通信。这种特点在6米和10米的两个业余频段尤其突出,当传播条件良好时,可以用只有几瓦的功率和国外的爱好者联络,甚至可以与地球背面的国家通联。
