  • 4830阅读
  • 16回复
向各位老师请教:自制短波天线带宽比较窄是什么原因造成的呀 [复制链接]
离线BH1LDT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-02
  今天做了一副天线.7兆+14兆.在7兆 带宽是7.100-7.065驻波在1.1-1.7 7.050最小驻波1.1到7.065时驻波就到了1.7  .而14兆就没有这个问题,请各位老师指导,谢谢
离线BA1AK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-02
带宽和天线材质、形式有很大关系。越是低波段,带宽越窄,这是正常现象。
lz是什么天线?
如果是gp天线,加感天线要比全尺寸带宽窄。全尺寸天线的材质,同样是铝管,小直径又比大直径的带宽窄。
离线bg6art
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-02
lz总要说下是什么天线吧?
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-02
加感了吧?或者有陷波器
离线42821
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-02
估计是倒v。可能还有trap,要不然不会这么窄。
离线BH1LDT
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-03
谢谢各位老师的指导,天线是一个两波段的水平dp 的确是加了陷波器,不知道有没有什么方法可以改善一下,谢谢
离线BD4CB
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-03
拉平行全尺寸,不要用陷波器,又没多少空间和成本的。
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-03
改变trap的频点和q值,带宽会大起来,你的小的不正常
离线BH1LDT
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-03
现在trap的谐振频点是14.277  空载q值是920 我是把谐振频点改成15兆 还是13兆呢,请您指导 谢谢
离线wd3010
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-03
加个天调也行
离线BH1LDT
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-03
加个天调也行
加天调确实可以,谢谢,陷波器是手工制做的,为了测试效果,14兆四分之一波长,调试好后在14.270驻波1.1  加上陷波器后,14兆没什么影响,是不是就可以证明 陷波器就可以用了?(手头没有测试的设备)如果陷波器自然谐振点调到15兆,对14兆是不是会有影响呢,影响会很大吗,谢谢
离线BH1KJD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-23
谐振在20m的陷波器,在40m相当于加感,可以考虑加大此加感线圈在40m的q值,带宽会有改观。
离线阿芮
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-23
期待楼主上照片,学习学习!!
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-23
加感了当然驻波高了,把天线架高些试试,要不你全尺寸多波段∥地走
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-23
dp天线振子采用4平方以上的铜线,就会好很多!
线径越细,频带越窄。同时线径细,承受的高频电流小,大功率时,驻波会增长!dp天线不建议用带陷波器的振子,用全尺寸的振子辐射效率会高很多!
离线VK3ATA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-26
从传统上来说7兆+14兆婚姻是不会幸福的,总是会有小鞋穿的。
离线BG4JGX
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-28
小于3就可以使用了,不必太在意驻波的大小
主要是看效果,如果发射和接收没什么问题的话,就这样用吧
还有,看机器发射的时候会不会对家里的用电设备造成干扰,如果没有,就基本ok
