  • 3297阅读
  • 10回复
这里老法师多,请教U型卡抱箍的问题。 [复制链接]
离线42821
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-30
原来的安装方法。
离线42821
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-30
现在用20mm的方管做了个夹码
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 这里老法师多,请教U型卡抱箍的问题。
离线42821
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-30
因为条件所限,做不成狗牙的,想问问这样的夹码用比不用好么?
假设这样的夹码因为铝管边太薄,将20mm的铝管改成实心铝块,和不用夹码,那种好?
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-30
三角锉刀,
做成狗牙的。
离线VK3ATA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-01
这是个夹具的问题,狗牙在u夹上的运用是低成本的表现。主要问题是从第二张pp上来看是大财小用了,在使用u夹时是有不同u夹尺寸可以挑选,以适合不同的管经,即以u夹的开口内径,刚好插入管子的外径,或者板上的孔间相隔距离等于所使用的管径为准,u夹的材料和粗细、及数量的选择. 是跟据所受用的管子需要的承受力来选择,或以在相同材料的螺丝拉断力的安全系数范围内挑选。用相同管子r的夹码当然好了,不至于夹力大而压偏管子,并且管子周边所受到的压力均匀、摩擦阻力增强,改实心铝块最好啦,但要金加工,手工加工的话四级以上的钳工也行。看来lz有铣床,不方不直也可整容
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-01
这样的夹码用比不用好!
好!
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-01
这是个夹具的问题,狗牙在u夹上的运用是低成本的表现。主要问题是从第二张pp上来看是大财小用了,在使用u夹时是有不同u夹尺寸可以挑选,以适合不同的管经,即以u夹的开口内径,刚好插入管子的外径,或者板上的孔间相隔距离等于所使用的管径为准,u夹的材料和粗细、及数量的选择. 是跟据所受用的管子需要的承受力来选择,或以在相同材料的螺丝拉断力的安全系数范围内挑选。用相同管子r的夹码当然好了,不至于夹力大而压偏管子,并且管子周边所受到的压力均匀、摩擦阻力增强,改实心铝块最好啦,但要金加工,手工加工的话四级以上的钳工也行。看来lz有铣床,不方不直也可整容 [表情]
低成本!!
离线42821
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-01
楼上木头做的夹码?
想买图片中的夹码,跑遍五金市场都买不到。
离线42821
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-01
那段铝管是废物利用,图片也是临时组装一下,以求抛砖引玉。
目前用的是20mm*20mm的方管,其实是20mm不到一点,边上用钻床铣掉0.5mm,用于套接内径是20*20方的铝管。
我这里附近市场上只有找到能钻15mm左右深度的45mm直径开孔器,如果用实心铝块只能最多15mm厚。
另外选45mm口径的开孔器也是为了兼顾42mm的主梁(就是看到的那根铝管)和立杆(使用1.5英寸的自来水管直径大约48)。
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-01
妈的我这里多的是 你自己不问我~~ 当年做了100多套~要自己过来拿~~
离线sunstar
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-06
用开孔器干的话,15的可以干30厚的,你在反面再干 一下啊,中间先打好穿孔,定位就没有问题了
