  • 4107阅读
  • 12回复
二分之一波长垂直天线的下面,要不要四分之一长地网? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-30
离线BD7JUI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-30
地网是有比没有好,长度倒是没有很精确的要求吧,三条就可以了。成品的10米波段gp天线的地网的长度也就是1米左右。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-30
地网不用加或者说可以不加,看设计需要了。1/2波长垂直天线(中间不断开,底部馈电)与1/2波长水平dp(中间是断开的,中间馈电)增益基本相同,幅射模式基本一样(翻转90度),1/2波长垂直放置时比1/4波长仰角低5度(20度),但1/2波长天线底部馈电点阻抗高,不好匹配,我认为要用1:9的巴伦匹配。或者干脆在中部馈电算了,如同水平双极那样处理。
手台的天线有不少是1/2波长的天线,没地网。
下图是根慧星comet天线,频率3.5-57,是没有地网的,它的馈电点是图右那样处理的。
还有短波全段钻石天线bb7v,全段都没有一根地网。
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-30
[表情]
不要四分之一长地网.
要n分之一长地网.
n=5,6,7,8,9,10
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-30
为什么要n=5678?的地网,详细说说
离线BD5QCE
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-30
二分一波长的垂直不好做
离线BG4IJL
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-30
1/2波长的天线,带地网时,对架设的高度有要求,如果天线谐振点偏离不大,可以适当上升天线的高度,驻波比会有明显(减小)的变化。
个人经验,仅供参考。
离线BG4IJL
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-30
二分一波长的垂直不好做
有增益,但谐振点不太好调整。
离线BA2Bi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-30
1/2波长端馈需要地网吧
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-30
没有地网??????????
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-30
6米段1/2波长天线。
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-30
看了一下,据说最好加上1/20波长的地网,这个时候纯阻性。
离线BD4KA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-01
二分之一长,中间馈电--hvd ant,我经常用的天线,不是它有多好,而是架设方便与快捷。
