  • 3569阅读
  • 8回复
不知道那里可以找到6针的RJ23接头 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-06
我的tk708的话筒接头坏了 看样子是rj23可是 本市的rj23都是2针的 就是电话的进户水晶插头 不知道怎么能搞到6针的?? 帮住一下 谢谢!
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-06
自己压啊!或者找人帮你压一下。
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-06
谢谢
我去找找
离线BG4IMP
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-06
介绍一个手工方法啊
如果是和电话一样的插头,我以前维修电话时用过手工的办法(因为前几年电话机要2百多元一台,很值得维修,而当时电话配件没有),
工具:一枚钢针,一条断钢锯条,万用表
备件:待维修的水晶头(带线)
过程:一般的故障是其中的一条线与簧片连接不上.原因有二:1.簧片与线头接触不良;2是近接头处的线折断.
对于故障1,可以将水晶头平放在工作台上,然后用钢锯条(事先要打磨的薄一些,厚度和簧片的差不多即可)正对故障簧片,向下少加压力,感到有一点下去的感觉,就可以了.用万用表测量或试用即可判断是否修复.
如果仍然不通,说明是故障2,则先从正对该簧片的方向(与进线方向相反)用钢针撬起所有簧片,再弄松水晶头后部的塑料压块,然后就可以拔出线头了.(是换还是剪短一点随便).用新的线头处理好再插入水晶头,然后用钢锯条压接,和处理故障1上的相同,只是所有线都要压好,就可以了.
多数的类似故障都可以这样修好.我就用此方法修复了很多电话机.不过操作要小心
离线BG4IMP
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-06
介绍一个手工方法啊
工具:一枚钢针,一条断钢锯条,万用表
备件:待维修的水晶头(带线)
多数的类似故障都可以这样修好.我就用此方法修复了很多电话机.不过操作要小心:p
离线bg2raq
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-08
极端谢谢您极端详细的介绍
我的问题是接头后面的可以有弹性的卡子断了不知道有什么简单的方法修复
离线welkin
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-09
里面衬一个小薄铁片,用胶一粘,用什锦锉修一下就完了嘛。
离线bluefacecn
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-10
我有,不过是双连的!
离线bluefacecn
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-10
你要的到底是水晶头,还是插座??如果是插在我有双连的!
