  • 4138阅读
  • 8回复
D-STAR的系统一些有意思的测试数据 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-29
http://utahvhfs.org/dstar_testing.html
尤其是载波通道的sn/n和数字通道的ber
离线ba7ib
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-29
想知道有没有什么模块可以把旧的fm设备升级成d-star设备?
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-29
维基上看到过自制d-star的
离线bh1igb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
1区有d-star设备的朋友,我周一到周五19:00-21:00在144.125mhz守候。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-01
d-star的好处我觉得到不是在语音质量上(说实话,压缩厉害,声音比fm差。而且峭壁效应造成语音不可懂比fm更提前)。
好处倒是体现在整合的语音和数据功能上。
离线ba7ib
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-02
维基上看到过自制d-star的
自制的d-star只支持数据,不支持语音..
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-12
如果能找到支持ambe 2020的芯片呢?
离线BH1AMZ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-17
2009年7月31日第一次用dv模式和bg1dwz通联成功,当时很兴奋!
当时他在大兴,我在望京,记得直线距离好像是23公里,我的天线sg-7700在12层楼的7楼窗户外,象在井中.....
传播不好的时候,误码率很高,不能分辨语音!增大功率后可以完成通联。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-18
峭壁效应很明显。其实整机厂家为考虑玩味,应该在机器上提供类似工程模式以便增加可玩性。比如增加误码率显示和s表相辅相成的模式。
