  • 2521阅读
  • 4回复
请教几个中央空调的问题!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-28
请坛里的高手解答下
1,现在的制冷剂是什么?
2,家用空调和商用空调 中央空调有什么区别
3,容易出现的故障是什么????
离线bg7gc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
我是在酒店里做空调工的,只能间单回答:
1现在常用的是r134,r404a/r507a,这几种都是无氟环保型,或者是溴化锂直热型(不管制冷制热都是用火烧)。
2我的理解就是中央空调比家用的大很多很多,控制也复杂很多,还有它的压缩机可以24小时不停机工作几万个小时,溴化锂的跟人家去修过,他也跟我说了很多,但我只知道个大概(利用热胀冷缩)。
3它保护做得很好,附加设备很多,出问题也多是在附加设备上,溴化锂的多是真空不好,其它就不知道了,只见过两次大连三洋。
离线BG4RFB
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-29
第一个楼上已回答了,第二个的问题我是这么看的,家用的空调制冷量比较小,不可以长时间工作,而商业用的就耐用多了,还有中央空调就是把主机做到一起了,至于楼上提到的溴化锂空调的原里是用的水在真空状态下5℃沸腾蒸发吸热进行制冷的,溴化锂只是吸收剂,至于加热溴化锂溶液是把溶液里的水分离出来,再次蒸发。3,家用空调一般的故障是漏氟,或者压缩机故障,而商业用vrv机组坏也差不多这些问题,大型空调机组比如特灵约克的离心冷水机出现故障是很少的,除非冷却水或冷却塔散热不好造成机组趋近温度高了,会喘振停机,但是机组的保护做的比较好,一般都没什么问题,停机一会后会自动启动的,就知道这么多了。
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
我维修过一台 中央水冷空调   由于空调的内部具体构造不了解   我处理电气部分
还好里面的部分没问题   就是连续运行几年   几台螺杆压缩机发热严重   这个问题不知道怎么处理
据售后说 是制冷剂堵塞 什么的~!!   所以来请教高手
离线九头鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-02
现在的中央空调分通常分两类,一类为直接走制冷剂,如美的的mdv、三菱的mdv;还有一种是制冷剂冷却水后再循环的,如现在的螺杆、吸收、离心式等等空调,通常冷量很大,我接触过的最大单机是800冷吨。
一般的家用中央空调是第一种mdv,单机10匹左右,通常使用r410,直接走制冷剂。这玩意是变频的,能根据负荷自动调整压缩机,可以一拖多,室内机有多种型号可选,比如天花、壁挂等等。
家用中央空调主要问题是漏制冷剂,主要是施工工艺和后来的外来破坏导致,日常维护很重要,好的维护能让他多工作很多年的。
