  • 3907阅读
  • 19回复
求全尺寸天线制作方案 [复制链接]
离线BG8SOO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-28
求全尺寸天线制作方案,我这里空间不是问题,所以想做个全尺寸的天线,水平架设最好,另外就是想问几个问题,一,怎么加大带宽?二,架设的高度?三,多波段或全波段怎么解决!
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
什么波段的全尺寸?160米和80米就算了吧,40米不是什么问题
离线BG8SOO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-29
160米波段和80米波段的真要做也是可以的,如果用水平架设,一边的震子长为她的波长既160米,两边320米的长度,我这样的理解对吗?主要是这波段玩的少,现在主要想做7兆,14兆,21兆,28兆,29兆,另外就是利用一个1:1的八轮来能否实现各段频率,还有就是怎么连接架设方案最优?
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
一边的震子长为她的波长既40米,两边80米的长度.1.6兆
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-29
楼主这算是看见门槛了
离线BG8SOO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
1.6兆的怎么肯能是80米长的呢!
离线BG8SOO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
楼主这算是看见门槛了
没有明白您的意思!
离线bd4jk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-29
楼主的目的是啥??你没说清楚
天线的振子与波长的关系你还没弄明白
我是过路的
离线BG8SOO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-29
楼主的目的是啥??你没说清楚
天线的振子与波长的关系你还没弄明白
我是过路的
做这个的目的当然是为了得到好的天线,好的通讯效果,天线振子和波长的关系现在还在混淆着!所以望大家指点。
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-29
举个栗子:40米波段的dp,两边振子各10米左右
离线BA5DX
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-29
是你们搞错了,楼主肯定是做折合振子,而不是半波振子 :d :d :d
离线BG8SOO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-29
现在我更糊涂了,不是说300/频率*0.93吗,14.270频率的应该是19.55的单边振子是吗?
离线BG8SOO
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-29
等我去亲自架下看,很不明白了
离线BH4SHG
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-29
楼主说的是振子不加感的情况下天线尺寸吧!!!
用1:1的巴伦,只能取接近波长的1/4长度,才能让容抗阻抗比较接近50欧姆,俗称全尺寸!!!
不知道我这样理解对不对!!!
离线BD7DX
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-29
这个怎么样?梯形
离线BA4WI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-29
考过二级的朋友请来做题:d:d:d
13. 不使用附加调谐设备和元器件,水平极化半波偶极振子天线与特性阻抗为50欧的电缆间的匹配条件为:1998   1999 2004
  a. 天线臂长必须为四分之一波长     b. 天线臂长 应为二分之一的整数倍
c. 天线臂长应为四分之一的奇数倍   d. 如果没有平衡--不平衡转换器无法取得匹配
离线BD4CB
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-30
地方足够大是不是 ?来做多方向的beverage天线吧。
有多大地方吃掉你多大地方 基本上 需要50万平方米的面积。
160米-40米低波段通吃。这只是接收而已。
发射也可以用,不过效率不是很理想。
嘿嘿。
基本资料:http://blog.163.com/bg3dbw@126/blog/static/71941141201091385727838/
在线bd8te
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-30
购买套天线手册吧,上面有你要的问题答案
还是先看看你那里的电磁环境吧
离线bg6art
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-30
建议看看老鱼的经典帖子:有完整的架设方案,78楼有关于振子长度的标准答案。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-109255.html
离线BG8SOO
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-30
算了,还是架个倒v混着。
