  • 5187阅读
  • 14回复
求助FT897的S表问题 [复制链接]
离线bd4jk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-28
起初,接收uhf vhf的中继下行信号,s表显示59+60左右
最近发现同样频率,s表仅显示3或5,
明显弱了很多
怀疑是在楼顶调试天线时,手持机发射,损坏了897,或者静电一类的
应该检查哪里??
短波,50兆,调频广播没发现异常
请各位大侠出出主意
离线BD8ABM
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
最近发现同样频率,s表仅显示3或5,
明显弱了很多
应该检查哪里??
短波,50兆,调频广播没发现异常
请各位大侠出出主意
短波fm时s表指示(灵敏度)是否也低?如是问题一般出在模式切换电路。搞过这类故障的897,如fm、fmn灵敏度都低,很多是c1494损坏。
离线bd4jk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-28
谢谢 真的是这样
以前没注意短波的不同模式的差别
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
仔细观察在所有的业余频率(160米-70厘米)
fm pkt的s表都明显变小了
离线bd4jk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-02
换了电容c1494
为啥还不行???
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-02
检查思路供参考:
fm灵敏度低说明鉴频器基本正常,ssb、am正常说明高放、第一变频、第二变频器正常,可着重检查fm通道,fm(调频)、fmn(窄带调频)灵敏度是否都低?若只有一个调频通道正常,就检查fm(调频)、fmn(窄带调频)切换开关。若灵敏度都低,可用信号注入法从q1080的第5脚开始往前查......c1494只是其中之一,q1094、fm、fmn切换开关等正常与否也可能影响灵敏度。
愿早日修复爱机
离线bd4jk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-03
谢谢
修机器很费脑筋
离线BG4IHT
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-03
扔了吧
离线bg7mh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-03
最近发现同样频率,s表仅显示3或5,
明显弱了很多
应该检查哪里??
短波,50兆,调频广播没发现异常
请各位大侠出出主意
换455滤波器。cf1002 cf1003
离线bd4jk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-23
谢谢各位,机器已经修好
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-24
谢谢各位,机器已经修好
怎么修好的?能说下吗~
离线BD5DJC
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-24
我的也一样,请执教一下
离线bd4jk
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-25
谢谢各位
和747(ft80c) 180a等机器比起来
八重洲的机器质量确实不敢恭维
想想国内的各种商品质量问题,人品问题
买进口货和买国货一样不安全
离线net2000
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-25
这个好象是ft897的通病,能解决就好,要是换屏之类的就麻烦了。
离线谭永超
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-24
问下CF1002,1003都是宽带的滤波器么?直接用普通455宽带的滤波器代换可以么
山东莱芜兆通对讲机  呼号  BG4IDW   邮箱bg4idw@163.com
山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。跨段中继(莱芜北部地区使用)V上145.200,亚音88.5。
邮政编码:  271100
