  • 3740阅读
  • 3回复
也来请教N1MM [复制链接]
离线bd4reb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-27
电脑通过tdv的数据接口接使用data口接ft817,希望自动播放语音。可是只能在ssb、fm、cw模式下点击f键可以打开ptt发送语音。但是这几个模式声音是发不出去的,因为817的data口只有在dig和pkt两个模式下可以发送音频。如果切换到dig和pkt两个模式后,n1mm软件的f键又不听使唤了。不知道怎样设置才能搞定。不知道是不是我那里搞错了,请指点。谢谢!
另请教有没有简单一点的,点一下就可以打开ptt并播放音频的软件,谢谢!
离线bg7nfm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-23
今天才发现这个提问.
我是这样操作的,你可以试试看
1.设置ft-817 同频率移频操作模式(打开spl功能键,设置a=b);
2.接收工作在语音模式(ssb,fm或者am);
3发射工作在数据模式(dig或者pkt模式),这样就可以调用后台f键语音;
4.这样对录入log的模式不受影响,
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-23
楼上有点研究
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-23
只能用817的耳机口和mic口做音频输入才能在ssb模式下用
