  • 7189阅读
  • 26回复
请教十米段的天线 [复制链接]
离线zdx303
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-06
请教各位高手,十米段的天线哪种最好?顺便把制作尺寸告诉小弟,先谢谢了!
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-07
地网天线
尺寸看你要做哪个谐振点的了
离线BA7ID
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-08
你好我原来是在4楼架设1/4波长gp天线, 买直径7mm的铝管, 非常简单关键在地网调整swr,
明天去采购材料, 稍微长点,   swr高就慢慢剪。。
周一机器就到了, 希望在29.6mhz遇见你。
73。
bg7iun
离线zdx303
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-12
最初由 bg7iun 发布
73。
bg7iun
是呀,关键就是在于地网与m座怎么连接?还有就是整根天线怎么固定?如果你有图片的话上一张来看看,我就是想不出什么办法来让主镇子与地网和m坐固定呀,希望电台执照早点下来,能和您取得qso。先送个信号报告吧:p 你的信号过来是599+++:d :d :d
离线BA7ID
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-12
最初由 zdx303 发布
我的gp是简单再简单:
铝管的尾部上一个自攻锣丝, 用于将馈线内芯接上.
买一段塑料管(硬管), 用封箱胶纸将已连线的铝管与其绑上, 多缠几道, 不要节省:d
用直径较粗的电线, , 剪3条,长度为1/4波长多 ,在胶管上用粗铜线绕一圈, 将电缆的外芯焊上, 再将地网以平面120度展开, 焊在铜圈上, 焊接及连接部分要用胶布(最好是防水胶布)缠上, 竖起天线, 用绳子将三个地网拉起, 测试swr, 调整角度和主振子及地网的长度\角度...
我就是这样做的, 在深圳的几个ham帮助下, swr调整到1.5以下, 9001无法显示.
以上方法仅供参考, 笑阅!!
73
离线zdx303
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-13
最初由 bg7iun 发布
我的gp是简单再简单:
以上方法仅供参考, 笑阅!!
73
好的,周末试试看。
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-13
Re: 请教十米段的天线
最初由 zdx303 发布
十米段的天线yagi好!因为它增益高!缺点就是方向性比较强......
离线BD8AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-13
Re: 请教十米段的天线
最初由 zdx303 发布
dp天线很简单,很实用,如果需要帮助,可电028-88099249 ..   也可每晚在438.00mhz呼叫我!   哈哈哈!!!   我们在同一个成市!       bg8aai     73!:d
离线zdx303
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-14
我现在只有一根144.625/430.000的双段天线,是自制的,就是一段直线一段线圈,也是在这上面看到的做法,我临时接到29.600上用,效果不好,也没办法实验,光听说现在10米段传播好,可我一个信号也没收到,哪天还的请教成都的各位高手,我住六楼,可还没上过楼顶,还没找到架设的好办法.bg8aai 您是制作天线的高手吧?向您多多请教,请不要推辞哦:p :p :p
离线welkin
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-16
Re: Re: 请教十米段的天线
最初由 bd8uk 发布
太大了,转动也不方便。:p
离线wb666
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-18
有没有小一点的10米天线,我住5楼上面还有一户,很难搞的,请那位天线高手教一把。
离线BG4RFX
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-19
是啊,上次bg4rfk有一根2米长的,泉州产转让掉了,没赶上,痛哭ing......
离线BG4IMP
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-20
10米哦
我架了倒v,可是还没有测试。收听效果不错。
还没有驻波表,也没有修剪两臂。谁给个建议,如何调整?先谢谢了。
离线zdx303
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-20
我在成都ham的帮助下做了一根倒v,驻波在28.000时是1.25左右,发射和接受感觉还行,我的天线架在6楼顶,两振子长2.40米角度在120度左右。:p ;) :p ;)
离线BG5HCM
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-11
4/1gp   我的做法:买50cm自来水管,剪3根6毫米钢精50厘米。分三等分弯2厘米头焊牢,当地网。在买3根刚好套得进的不锈钢管2.1米,驻波好调(伸缩)     主振子用2.5米稍小于主杆口径的不锈钢插到自来水管中。中间用pvc管绝缘(如不一样粗就破一边挤进去,在把主振子插进去)效果还好。样子也漂亮。
离线BG8ADC
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-12
楼上老兄说得不错,但是要是你没有地方架设,我看你怎么办?
我建议可以用拉杆天线,我用5w,和拉杆天线通了香港,台湾等.
对方报57~59的信号报告.
离线BG3XS
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-14
我想问一下,1/2波长垂直天线好还是1/4gp 好,我觉得1/2不用啦地网,比较好架,还有是不是/4gp不用巴伦,我是新手,请各位指点!
离线bg1aox
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-14
当然是0.5波长喽
离线bg1uw
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-14
10m天线嘛。最简单的可以做一根扒皮天线,1/4波长就可以!!!
我现在用的其中一根就是,效果还可以,既简单,又便宜!
而且,把皮天线的地网也不用管,相当方便!
材料:只需若干-7,50欧同轴电缆,m头一个,做完后直接把天线接到机器后面就可以用!!!
离线BG3XS
只看该作者 19楼 发表于: 2003-05-14
用不用巴伦来进行平衡转换呢?
