  • 6159阅读
  • 20回复
再做晶体滤波器 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-27
在神一般的松香的指导下,再次做了个5晶体的滤波器,看图。
顶部平坦处2.7k,6db带宽3k多点,可用。
离线BG6KHC
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-27
上个硬图 学习一下哈,
最近也打算做一下, 看资料说 需要 至少 1% 精度的 电容 才能保证温度特性. 不知用的什么电容
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-27
很不错啊。。。
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-27
支持,灰常好。。。。。。。。。。。
离线bd2bo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-27
楼主你好,不知你的时间是否很多,我想买些9m的贴片晶体你来搞一下,做的体积小些,你看可以吗.
离线BH7KQK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-27
贴片的呀,比较麻烦,如果49s的还行。。我时间是24小时都有空的,至于还有多少不敢说。。
如果是49s的我就试试吧。。刚好想玩玩9mhz的。
离线BG4-2-12747
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-27
过来秒杀kqk牌滤波器。
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-27
请问前辈:为何喜欢用9m的晶振?
离线bd2bo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-29
贴片的呀,比较麻烦,如果49s的还行。。我时间是24小时都有空的,至于还有多少不敢说。。 [表情]
'好的,我找人去买晶体,怎么给你呀?站内短信一下吧.
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-29
做好要送三个俾我!一定要!哈哈…
离线zgj
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-29
定几个,我倒是有9m的晶体,发过来划不来,还不如自己淘宝买
离线BG3AIE
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-29
指标不错,带内够平
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-29
最好计算一下矩形系数。
矩形系数和带内波动很多时候是一对矛盾。曲线越平缓,选择性越差,但是带内波动就越好。反之亦然。
楼主这个滤波器曲线,就表现为带内波动很好,但是矩形系数很差。用于ssb机器,音质会比较好,但是选择性就会比较差。
矩形系数描述了滤波器在截止频率附近响应曲线变化的陡峭程度,它的值是60db带宽与3db带宽的比值。
bg6qbt做的那些晶体滤波器,带内波动也许稍微大一些,但是矩形系数就做的比较好。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-262783.bg6qbt晶体滤波器交流.html
离线BH7KQK
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-29
回时老师:
它的值是60db带宽与3db带宽的比值还是60db比6db。。。我看到有贴子说6db的,搞不懂。。
还有其它的:
矩形系数好的要多些晶体吗,衰减会不会大点。。?
群时延不会对语音有影响吗? 我可没这个仪器..
我搞不懂你让我做的意思是什么,我用洞洞板搭的。。体积小是没什么可能了。 。
刚时老师发的上面有qbt的连接,8晶体效果非常好。找他买个就行了。
还有楼上几位也是,我只是闲着试验试验,没有提供的。。
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-29
回时老师:
还有其它的:
的确也有说6db的,比如商品电台说明书中很多就是用6db,我的意思是可以用同样计算方法和其他滤波器做个参照。
一般来说,晶体越多矩形系数就越好,衰减也会大些。但是晶体滤波器的衰减并不是需要特别在意的,因为这点损耗很容易被机器的各种放大器补偿。
群时延理论上对语音会有影响,但是这种影响是很小的,或者说用人耳朵很难觉察出来。所以,业余制作的时候可以完全不理会。
离线BG2BHC
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-29
貌似也有用3db带宽和20db带宽的比值的
群延迟特性就是相频特性吧,可以用矢网看
语音对相位不敏感,但图像对相位敏感很多
离线bd2bo
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-29
楼主你好,抄收了,你把电路图贴这里吧,正好有兴趣的朋友就都看到了,我也想自己做一个.
离线BH7KQK
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-29
就是普通的梯型结构,参数就不标了。这个是要看实际使用的晶体来调整的。
离线bg6art
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-30
这个。。。比较厉害!
离线bd5il
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-02
[quote=bg4-2-12747]请问前辈:为何喜欢用9m的晶振?[/quote]
做一个5-5.5mhz的本振就可以覆盖14-14.5mhz和3.5-4mhz的两个频段。一次变频就可以做到,(14-14.5)—(5-5.5)=9;(3.5—4)+(5.5-5)=9
