  • 7799阅读
  • 4回复
慢扫描电视常用频率(SSTV) [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-26
slow-scan television (sstv)
14.230mhz   sstv international calling frequency (very active)
14.233mhz   sstv (also active)
14.236mhz   sstv (repeater with access tone 1750hz and active)
21.340mhz   sstv international calling frequency
28.680mhz   sstv international calling frequency
145.625mhz   sstv (can be active)
还有如下频可用:1,840 -1850khz ,3,845khz,3.528mhz、 7.033mhz、7,171khz, 14.230mhz±6khz、18.160mhz、21,240khz, 21.340mhz±6khz、24.980mhz、28.680mhz、 50.300mhz,144mhz, 145.5 mhz。
所用模式一般是这样:3.845mhz(lsb),3.857mhz(lsb),7.033mhz(lsb),14.230mhz(usb), 14.233mhz(usb),14.236mhz(usb),21.340mhz(usb),21.343mhz(usb),28.680mhz(usb)
以前,电台须配合电视才能显示图像,现在用电脑+软件。
慢扫描电视用软件把图像编码成音频信号,在这里,可以听到把图像转换成的声音http://www.hamuniverse.com/sstv.wav
再由声卡传给电台,由电台把声音发射出去,另一方用电台接收无线电信号,电台接收到的声音输入声卡,用软件解码,形成图像,它优点在于无须网络就可传送图像到地球的任何一个角落。
常用软件:mmsstv version 1.11
在这里可下载:http://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-26
图1:14.23mhz ssb弱信号传送的图像,干扰多,所以图像有很多噪点,但还是可以辨认。
图2:145.625mhz fm 传送的图像,质量很好。
把电脑和电台开在那里,自动发送信号,过段时间后来看看就行了。
注意,不要使用语音压缩。
离线bg0gi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-08
好软件呀
注意:本人B级,有效设备:FTDX-101D、FT-897D、GP338
天线:750v、YP-3、PAC-12
蹲点频率:7.068 LSB;14.180 USB;21.280 USB;29.368 USB;29.600 FM;51.6 USB/FM
通信地址:西藏自治区昌都市卡若区城关镇昌都西路152号
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
邮箱:jianping109@hotmail.com
来卡请填写清楚,不要超过有效的功率,来卡必会回复!期待与你通联!
离线xfhmh
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-07
这段时间一直没有收到信号。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线陆春城
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-29
Re:慢扫描电视常用频率(SSTV)
不会用
再学习一下
