  • 4705阅读
  • 16回复
闲得没事DIY了个温度电子钟 [复制链接]
离线yyh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-26
没找到合适的外壳,先行就这么装起来了
离线BG3AIE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-26
误差有多大?
离线yyh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-26
误差有多大?
基本上一天有1秒的误差,估计晶体不准,买的5毛一只的普通的32.768晶体,外加ds1302和ds18b20和stc89c52rc
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-26
我就是想买一个这样的钟,要是能加上湿度就完美了。
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-26
不错呀,很漂亮。能否公布下资料好仿制一下?
离线BG9CNF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-26
用12864做好些
32.768K补偿电容一端用可调电容,时间精度自己调吧
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/6f749c13364466d5f6039e65.html
离线BG9CNF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-26
另外DS1302这样用有个问题,如果重复上电,时间就不动了,1302就得初始化。
离线BG3AIE
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-26
还是弄个ds12887吧
离线BG9CNF
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-26
还是弄个ds12887吧
达拉斯 的这个芯片 25元一个的那种,有时候格式化会出问题,前阵子,一批产品80%都是这样,最后和大陆代理沟通,全部给换了。但是问题没有全部解决。世事难预料啊。
离线yyh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-27
没有这个问题啊,要挂一个3v的电池哈,程序最开始我遇见过上电不走时,后来一看是程序不对,给时分秒一个值零代码,马上走起来,之后就不停了哈。没电的时候3v电池照样走时的
离线BG9CNF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-27
  先声明啊,我没有其他意思,就是善意的技术讨论。你说的时分秒复位代码(单片机中置位是给1,复位是给0,说值零不太合适),应该是ds1302的初始化代码,这个芯片第一次使用的时候必须初始化。你挂的3v氧化银电池我是看到的,不知道你程序怎么处理的,正常情况下,程序在初始化中可以定义是否对这个电池充电,以及充电电路中串联电阻和二极管的数量,如果使用5v供电,这个地方用3.6v的电池要好些,这种氧化银电池如果质量一般,5v充电,不用多久就鼓了。
  如果你一直使用备用电池,那就没关系了。一般不会出现我说的那种情况。但如果8脚接了5v电压,即便是不给电池充电也不好说。
  看你做单片机应该不是白手起家,起码有很好的基础,单片机硬件单路虽然简单,但是系统的稳定性要设计好。
  只供参考,别无他意。
离线yyh
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-27
  只供参考,别无他意。
我用的8脚接的5伏,实际上按典型电路是主备电源接反了,但是也有个好处是不会往电池端充电了,不知道理解对不对,程序中定义了一个输入口为时分秒的置零(给时钟写入00 00 00数据)启动,一般就是换上新电池时使用一次让时钟运行起来,之后断电也就无所谓了造样运行,我看过资料应该是同上5伏后远高于电池0.2伏了,使用一切正常,没有停走的现象
离线dtxy101
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-16
能否公布下资料好仿制一下?
离线bi7nv
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-16
dsl8b20和ds1302加1602加24c08都玩过
离线xiaomu
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-02
支持yyh兄!焊接工夫不错
关注后续 行动...嘎嘎
离线bg2ihr
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-04
温湿度传感器推荐采用低价的dht11数字温湿度传感器制作
离线BG4UVR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-04
1天1秒的误差已经很不错了!
相当于晶体精度12ppm
