  • 2739阅读
  • 1回复
转:电解电容使用简明指导 [复制链接]
离线bg4agr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-26
正确使用铝电解电容器的注意事项
在使用铝电解电容器时,请注意以下所列事项
如对铝电解电容器施加以下几种电力负荷,,会导致电性能快速退化
◆逆电压
◆过压(超过额定工作电压)
◆超过额定的纹波电流
◆猛烈地充/放电
出现以上操作将导致电容器自身发热和出现气体外喷,最终电解液从密封区域漏出。
随后,防爆塞由于电容器的内部压力而弹出.最糟糕的是也许会出现爆裂或火花,那导致电容器自燃。
1.电路设计的注意事项
1) 操作环境,安装环境和条件
◆确保电容器的使用和安装条件是否符合产品目录或规格书上的规定
2) 工作温度,纹波电流和推定寿命
◆电容器使用时的工作温度和纹波电流不能超过在产品目录或规格书上的规定值。
①不要在超过产品目录或规格书上规定的工作温度下使用铝电解电容器。
②不要对铝电解电容器施加超过规定范畴的额定纹波电流。
◆在电路设计时,必须选择符合其使用寿命要求的合适的电容器。
3)运用
◆ 铝电解电容器是具极性的.请确保不向电容器施加反向电压或交流电压. 在可能出现反向电压的场合,应使用双极性电容器,但不应用于使用交流电压的场合。
◆标准的铝电解电容器不适用于快速充/放电。有关特殊设计的,适用于反复快速充/放电电路的电容器请咨询您所属区域的铃木集团的销售公司。
4)施加电压
◆不要超过电容器的额定电压。
5)绝缘
◆铝电解电容器应该从以下几个方面来绝缘:
① 铝壳,阴极引线,正极引线和电路
②焊片针式端子,正,负极端子和电路
◆铝电解电容器的pvc外套管不能保证绝缘之用,因此,在将其视作电绝缘的应用场合,这些电容器不能采用一般的外套管。如有高级绝缘外套管的需求请咨询您所属区域的铃木集团的销售公司。
6)使用条件
◆在下列条件下使用的电容器很可能失效。
①接触水,高温和高湿度气候,或者易产生冷凝水的场合接触盐水或油,或者充满盐尘或油气的地方。
②含有毒气地方,例如:氢化硫,亚硫酸,亚硝酸,氯气体,氨,溴,等。
③直接暴露在有太阳光,臭氧,紫外线或辐射的地方。
④在震动或机械撞击超出产品目录或规格书上的规定的恶劣条件下
7)装配前考虑事项
◆电路设计时,在安装电容器到pc板上之前,请确保以下事项:
- 1 - spcc-1016
stg-con
①电路板上的开孔间距必须与电容器引线的间距相匹配。
②在电容器防爆阀的上方,不应有任何电路走线图形或导线。
③确保电容器防爆塞的上方留有足够的间隙,产品目录或规格书上印有被推荐的间隙距离。
④如果电容器防爆塞是朝着pc板的,则pc板上相应的开个孔,可使阀打开后的气体排出。
⑤安装螺柱式铝电解电容器时,必须将盖板的面朝上,当电容器被水平安装的时候, 正极螺柱端子必须被置于上面。
8)电路设计的考虑事项
◆任何铜线或电路不能被铺设在电容器的下面。
◆在pc板上,在其正反两面的电容器均不能靠近发热的元件。
9)其它
◆电性能的改变与工作温度和频率的变化有关.在设计电路的时候要考虑这些变化因素。
◆在pc板的两侧之间的孔和连接孔,应该避免设置在电容器安装区域的周围或电容器的两侧和下面.多层pc板同样如此。
◆加固端子的扭矩不应超过产品目录或规格书上的规定值。
◆当2只以上的电容器并联时需考虑电流平衡。
◆当2只以上的电容器串联时使用均衡电阻与之并联。
2.电容器安装的注意事项
1)安装前注意事项
◆当电容器被安装,接通电源,即使电容器已放过电,两个端子之间仍存有再生电压。
◆因周期性电子性能检测而被从pc板上拆除下来的电容器,只有被安装到原来的位置才能重新运作。
◆在储存期间,铝电解电容器也许积累了点自然电荷,因此,在使用前需用1kΩ的电阻进行放电处理。
◆由于长时间的储存,电容器的漏电流也许上升,因此,在安装前使用1kΩ的电阻进行电压处理。
2)安装步骤--1
◆安装前先确认电压和电容在额定的范畴。
◆安装前先确认电容器的极性
◆不要使用已经摔落在坚硬表面的电容器。
◆不要使用被损坏的,外壳凹陷或开列的电容器。
3)安装步骤--2
◆电容器在安装前先确认pc板上的孔距是否与电容器的引线距相匹配。
◆焊片针式电容器的安装需紧靠在pc板上,安装时确保在电容器底部与pc板的表面不留间隙。
◆避免由自动插件机,在安装,零件检查,或中心定位操作时对电容器施加过度的夹持力。
◆在自动插件机夹持引线时避免施加过度的力量。
◆当振幅或撞击过大,利用固定胶带将电容器固定在pc板上面。
4)手工焊接
◆焊接条件(温度,时间)必须符合产品目录或规格书的规定。
◆如由于引线的间距与pc板的孔距不相匹配需要引线成型,则必须在焊接前将引线成型,避免对电容器施加过大的应力。
◆如因维护而需要将已焊接的电容器从pc板上拆下,则必须充分熔化焊锡,避免对引线施加过大的应力。
- 2 - spcc-1016
stg-con
◆注意烙铁决不可以直接接触电容器本体。
5)波峰焊接
◆电容器本体不能浸入锡缸,铝电解电容器必须被安装在pc板上面,只允许pc板的反面与焊锡接触。
◆焊接条件(预热,焊锡温度,浸没时间)必须符合产品目录或规格书上的规定范畴。
◆助焊剂不能沾到电容器的主体,终端除外。
◆避免电容器与其它元件接触。
6)回流焊接
◆回流焊接条件(预热,焊锡温度,回流时间)必须符合产品目录或规格书上的规定范畴。
◆使用红外线加热的时候,因电容器的本体颜色,套管材料和电容器的大小等多方面的差异,会导致红外线的吸收率产生差异,必须注意加热的程度。
◆标准的铝电解电容器不能承受2次或2次以上的回流焊接。
7)焊接后的处理
◆在电容器被焊接到pc板上之后,不要倾倒或扭曲电容器。
◆在取或移动pc板的时候,不要直接抓取已经焊接完毕的电容器。
◆不要碰撞已经焊接好的电容器,如pc板需要堆放储存,需确保不要让pc板或其它元件碰撞电容器。
8)pc板的清洗
◆在焊接完毕进行pc板清洗时,必须确保电容器远离卤化溶剂。
9)粘合材料
◆不能使用卤化粘合材料来固定铝电解电容器。
◆在使用粘合材料前,必须先将pc板与电容器之间的助焊剂清洗干净。
◆在使用粘合材料前,溶剂必须彻底干燥。
◆粘合材料只能覆盖部分区域,不能将电容器的密封区域整个覆盖。
3.装配中电容器使用的注意事项
◆不要用手直接接触电容器的终端。
◆不要连接电容器的两个终端,确保电容器远离导电的溶剂,例如:酸,碱等。
◆确保装有电容器的设备的操作环境符合产品目录或规格书上的规定范畴。
4.维护
◆对工业设备上的电容器执行定期的维护。在执行定期的维护时,请注意以下几点:
①外观:确保防爆阀是开启的并检查是否有漏液或可能漏液的迹象。
②电性:检查漏电流,df,静电容量等是否符合产品目录或规格书上的规定范畴。
5.紧急情况
◆如果看到防爆阀打开并往外冒烟,请立即关掉电源和将插头从插座上拔下。
◆当防爆阀打开时,不要将脸靠近,因为散发出来的气体温度高达100℃以上,如气体冲入眼睛,请立即用纯水清洗。如不小心吸入,请立即用清水漱口,不要吞咽。如果皮肤接触到电解液,请水和肥皂清洗。
6.储存
◆铝电解电容器不能在高温,高湿度的环境下储存。理想的储存环境是温度5℃~35℃,相对湿度低于70%。
- 3 - spcc-1016
stg-con
◆不要将铝电解电容器存放于由于水,盐水,油或充满油尘的空气导致的高湿度,充满污气的环境中。
◆不要将铝电解电容器存放于含有毒气地方,例如:氢化硫,亚硫酸,亚硝酸,氯气体,氨,溴,等。
◆建议将铝电解电容器存放于无溴,无紫外线或无辐射的地方。
7.废弃处理
◆对废弃的铝电解电容器,请采用以下的处理方法。
①在敲碎电容器主体后,用高温(850℃以上)焚烧。
②交付工业废弃物处理处处理。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-26
