  • 3306阅读
  • 12回复
手提机天線角度 [复制链接]
离线vr2uvh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-24
用手提机手持通話時,正常站立高度,同一水平高度,依雙方方向背對背手持机,通訊最好效果,訊號最強.是甚麼原理?
剛用29mhz, 50mhz等實證.
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-25
12345678
离线BH1KJD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-25
看来,还是得把天线放在车顶效果好,就是有限高的的地方很麻烦!
离线vr2uvh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-25
手提通話雙方背向對方最給力;二樓汽車天線位置圖。。。有何相同?還是不明中。
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-25
放在车棚顶正中央垂直安装,天线1米长,u、v段效果都会好! 关键是很多人不这么安装。。。。
离线vr2uvh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-25
啊啊,樓層歪了。。。我的問題是手持机通話天線的方向。。。
离线BG4HXG
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-25
难道脑袋有引向器作用?
离线VK3ATA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-25
可能是"小道新闻"吧!? 贴上的图片也说明不了什么问题
曾用过手持机作过df。把vx一5机子水平放在胸前,天线向外,原地转体,声音最轻时候,身后方向是发射源。
离线vr2uvh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-25
那個小冊子,反正我信了.
我們在試小天線時驗證屬實;無用uv做test, 試的是low v段 6米波, 9米波,天線最短都過頭的.
亦有做水面反射試驗,大致同小冊子所述相同.
离线BG8SF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-25
手持机在设计时,已经考虑了人体参与分布参数的问题,
反倒是外接手咪使用时,其状况与设计模型偏离,理论上讲通信效果会下降
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-25
波前倾,,,,,,
离线vr2uvh
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-26
[quote=电离层]波前倾,,,,,,[/quote]
我們都懷疑發射仰角變低了...但反過來會否是變高了所以直上直來?來得暢快.
人體在前怎樣使發射仰角改變?下次試3~5km看看.
(机817曲尾插連上天線,机座在地上發射,大家估會怎樣?)
离线bh7pwf
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-26
我的天线是装在车屁股的,不知道如何。
