  • 4013阅读
  • 11回复
求助! [复制链接]
离线初学火腿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-23
我有一个moto的台咪,就是大白色的那种,是六芯水晶头的!我想给它改在ft-80c上用,不知道该怎样接线?找了半天也没找到这个台咪的接口定义,还望朋友们帮帮我,我该怎么接?谢谢了!73
离线初学火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
知道的朋友帮帮忙!知道怎么定义的就行
离线BG7SHF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-23
离线BG7SHF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-23
完整的话筒定义
离线初学火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-23
谢谢大家!80c的定义我知道,只是不知道摩托的台咪的定义?是6芯的水晶头插头的!摩托台咪是不是需要供电才能使用?如果是,需要多少v呢?   台咪是这样的!
离线BG8NOK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-23
自己拆开,用表量一下就明白了。
离线初学火腿
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-23
拆开了 弄不明白。   地,mic,ptt,都找到了,但是接到80c上不行,没有反应!
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-23
80c默认使用动圈话筒,接口定义如下
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-23
如果要使用驻极体,需要改动。
1、将话筒up,down键的地线改为共用一条,省下其中一条线作为驻极体话筒电源输入的导线;注意话筒和面板的插头同步更改;
2、从面板中+8v引入一条电源,接到刚才预留的线位上;
3、驻极体话筒偏流的问题,串入一个10k的电阻就够用了。当然你可以用可变电位器来调整。
有人试验过得出结论,驻极体可以大大提高话筒的灵敏度,改善平均功率的输出,大约能提高50%左右。
离线初学火腿
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-24
弄了半宿 还是没行!!有点晕
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-24
如果是动圈话筒,直接接到80c的话筒输入端就可以了,如果大白咪里是驻极体话筒,需要加一个偏置电阻,给你画了个示意图参考一下。那个电阻的值可能需要试验调整一下。
离线初学火腿
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-28
上图片了!还请大家帮忙!
第一张是背面电路图!黑是地,红应该是正极!
第二张是是正面图!
第三张是ptt接通时绿线和白线形成回路的路线! ptt不接通时绿线和白线都没有与其他的线路连接!
第四张是放大的背面线路图!
还有里面的蓝线是空的,也没有和任何线路连接!真实奇怪啊!! 这个台咪是mc-100上用的,是六芯水晶头的。可是我找不到资料!各位大侠帮帮我吧!谢谢了!73
