  • 6935阅读
  • 33回复
准备做50欧3KW的负载,烧巴伦和功放的好东西 [复制链接]
离线bg8bin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-23
国庆后准备开工做大功率巴伦,不想做出来的东西没有经过检验就冒失的就标上多少多少kw,所以还是上个标准一些的负载测试后再吹牛。现在手的里无感电阻体积太大,误差也大。准备自己做一个大功率负载,起始功率3kw以上。现在手里已有散热组件,就差核心的射频电阻了,
准备入手4只800w,200欧射频电阻,频率范围dc~500mhz,持续功率3000w以上。1/100占空比100ms脉冲信号可承受8000w。成本情况4只射频电阻440元每只,4只带运费1800以内。想节约点运费,有没有一同购买的?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
功率那么集中,要不要垫铜块?
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-23
用稍小功率的加油冷或者水循环是否可行
离线bg8bin
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-23
最好用水冷或油冷
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-23
成本9xx元每只,成本1xx元每只,????????????????
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-23
100块报名
离线bg8bin
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-23
http://www.ainfoinc.com/en/p_pc_r_rfb.asp 闹了个笑话,本城同志说,最大800w,300刀。
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-23
买电阻倒是可以问问上海华湘,但绝对没你想象的那么便宜。成都这家比较有趣,给报价挺快,问他们要些技术指标就消失了……
离线BD4BVE/
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-23
感兴趣 最近刚买了15只250w 50欧射频电阻,明天去找2块a4大的二手散热片,回来研究下咋整,我是三并三串,2250w 50欧不知道做出来驻波咋样,,我有2种方案 一种是用2块铝板,相互绝缘,其中6只在一个板子上, 还有3只在另一块板子上,因为我买的是单引线电阻 ,要是双引线那就ok 啦,不过不会这么便宜了,哈哈,还有种方案就是放在一块板子上,有3只用云母片绝缘,,散热 也是2个方案,一是用暴力强风吹冷,还有就是把铝板放子油盒内散热,
离线BA6JW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-23
搞800w,200欧姆,4只并联!
离线BA6JW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-23
新的鸟牌5kw报价5万多,乖乖!
离线BD4BVE/
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-23
搞800w,200欧姆,4只并联!
4只800w价格不便宜啊我问过好像最低也要250元左右一只,100欧800w 这样就1k 没啦 :d
离线BA6JW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-23
[quote=bd4bve/]4只800w价格不便宜啊我问过好像最低也要250元左右一只 这样就1k 没啦 :d[/quote]
他那好像是100欧姆的,200欧姆的哪有?
离线bg8bin
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-23
崔老师,电感是为了消除分布电容吗?还是其它原因?
离线songxiang
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-23
不单有电感,还补了一个电容。上面那条线是电容
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-24
或者找一类似水冷负载?
http://www.coaxial.com/jpgs/86000_series_lg.jpg
出了当负载还可以检测有效功率
离线bg8bin
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-24
成品的负载因为带宽和指标的严谨,所以价格太高了。业余的要求则要低一些,主要是频率范围要小很多。
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-24
以前大功率发射机的试机假负载还有用碳酸氢钠容易做的,类似一个小电解槽,外部再加水套冷却。调电阻靠调整电解液浓度达到。电抗比较容易控制但是电路率和温度关系比较大,需要先用50hz的交流烧热电解质用伏安法测量。好处是价格便宜并且比高热只会烧干电解质。
离线bg8bin
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-24
这个方法不错,用得不多的话是个好方案
离线浦东星
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-24
阻值实测43Ω,直径62mm长350mm
