  • 6976阅读
  • 11回复
这两个UV双段天线为何一个十字交叉,一个并列?各有何优缺点? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-21
那个uv十字交叉的天线,可以用来玩本地通信吗?有没有影响?
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-21
垂直,两个极化方向不同,彼此影响最小。
离线BH1ITM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-21
十字交叉的八木极化方向一个水平一个垂直,不适合本地通联吧?因为普通信号都是垂直极化的,水平极化的那根接收不好。
十字交叉的适合接收卫星信号,反正卫星是圆极化的,什么方向都一样。
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-22
好像相差10db
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-22
八木天线放平就是水平极化(图1)?垂直放就是垂直极化?(图2)
实际上,在本地通信中垂直放和水平放都有。个人认为垂直放仰角更低,比水平放通联更远。
至于你说的十字交叉适合接收卫星信号,应是指振子长度相等的十字交叉吧(单u或单v),见第3图,而不是uv双段交叉。
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-22
如果卫星信号是圆极化的,可为什么打卫星用普通的八木天线都可以?图个便宜?据称甚至手持机的鞭天线都可以接收到到卫星信号。
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-22
这些天线都在打卫星,非十字的u段和v段,螺旋天线,还有一个锅。
最好用什么打卫星?假设增益相同的情况下, 效果是不是这样排列:平面的八木 < 十字交叉八木 < 螺旋八木 < 锅?
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-22
十字交流是圆极化的话(指单u段或v段),相比于螺旋天线的圆极化哪个效果更好?
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-22
这又是个啥子八木,啥子极化方式?
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-22
同为圆形八木,同心圆式与偏在下方安装的有何不同?
右图右数第二个圈高出其它圈一截,是为了与横杆绝缘?为何馈电点选在上方而不是下方?
离线BD8GA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-23
本地通联时水平或垂直极化的要求不高,因为收到的信号都是多路反射、绕射来的信号,极化方向已经变成千奇百怪了。(天线-天线视距直达的除外)
离线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-23
说到底还是极化的问题
对于v/u段,不象hf段那样,经电离层反射导致极化方向的转变,所以,最好是通信双方都用同一方向极化,而一般来说,大部分v/u通信都会使用gp天线垂直安装,因此垂直极化较多,如果极化方向不同,不是说收不到,而是有极化转换衰减。
卫星一般是圆极化,用线极化天线也可以收到,同样存在极化转换衰减,注意五楼最后一张图,这种就是圆极化天线,是不是和线极化很象?实际就是两个方向的线极化天线经延时线相加转换为圆极化。七楼所说的螺旋天线就是基本的圆极化天线
回八楼:有时候选择一种天线类型,并不是只看他的效果的,想想,两种天线在工艺及制作难度上有什么不同?
回五楼:“实际上,在本地通信中垂直放和水平放都有。个人认为垂直放仰角更低,比水平放通联更远。”垂直极化其实并不一定比水平极化效果更好,想想,以前的开路电视为什么选择水平极化?很多时间,我们选择一种极化方式,并不是只考虑一两个因素来决定的。
最后综合提醒一下:
1、无线电的领域很宽很广,不要期望一天或一个贴能了解所有的问题
2、无线电包含各方面的知识,有很多时候是多个因素综合影响的,考虑问题不要只想一个方面,象“如果这个天线效果好,为什么还要选其它类型的天线”这类问题,如果能成立的话,世上就不会有gp,不会用偶极天线,甚至不会有几个单元的八木,问题是,并不是什么时候都适合安装多单元大八木的,虽然他的效果绝对要比前几种好的多。
