  • 3828阅读
  • 7回复
收发信机射频口(接天线口)的内芯和屏蔽网之间在关机状态下是通的吗? [复制链接]
离线hooxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-06
关机后我用万用表测量,发现可以导通,应该这样吗?还是我的机器有问题??
应该怎样测试射频部分呢? 同志们帮帮忙!!
hoo_xy@sina.com
离线BG4IMP
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-06
应该测量高频阻抗,
你测量的是直流电阻,当然了
离线hooxy
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-06
谢谢您的回答!
如何测量高频阻抗?
另外我用万用表测试电路板上的一些电阻也是通的,怎么回事?
是不是不应该直接在电路上测试?有危险吗?
离线BD4WE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-06
设备的末端如果是对地的电感,那对直流就短路
离线BG4IMP
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-06
有的发射机的末端是用线圈偶合的,故直流电阻非常小,此时重点要考虑特性阻抗的问题.我想一般用万用表测量出直流参数后,还要结合具体的频率,计算出工作时的阻抗来.一般天线是50欧姆.
离线BG4IMP
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-06
你说测试电阻.......是什么意思?难道你想让电阻都不通吗?:confused:
离线welkin
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-10
电阻当然是通的了,
不过在电路板上测电阻一般是不准的。
另外现在的表测大阻值时,红黑两表笔间的电压近9v的,小心烧了电路板上的件
有一些模拟器件的输入是很脆弱的,我有过教训(初学时乱测一气)。
离线hooxy
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-10
最初由 welkin 发布
电阻当然是通的了,
不过在电路板上测电阻一般是不准的。
thank you !
