  • 3427阅读
  • 9回复
求助-TS-50故障 [复制链接]
离线BG2BYD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-18
机器无法控制,时好时坏。
请看视频,
http://v.youku.com/v_show/id_xmza1mtk4mdey.html
离线BG4HGU
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-18
我瞎说说:是不是主板电池不行了
离线BG2BYD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-18
我瞎说说:是不是主板电池不行了
电池是没电了,嘿嘿。 明天换个试试。谢谢。
离线十二少
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
樓主機子用過,看情況是電容有問題,電池有問題應該在開機後紀憶的頻點全沒啦。
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
可能是pll失锁吧,先确认下外围供电正常再说
离线BG2BYD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
不是电池的事。555,其它的不会修了。哈哈
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-19
查下本机键盘和话筒4个功能按键有没漏电。
ts50很奇怪得设计,以上那些开关通过不同电阻去控制板的ad后才送mcu完成各种功能,机器先把各类控制开关的阻抗归类,才去完成相应功能。
而常见的一般的机器都是矩阵方式探测机器开关的通断的。
漏电可能会导致误判,开关接点电阻异常也会导致误判。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
老毛病了,按键接触电阻变了引起的。
离线vr2sa
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-20
是的。我以前有一部都這樣。回廠維換面板按制部份,但很貴,連工包料成hkd1200
离线晨雾太阳
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-23
便宜出给我玩玩!
