  • 3871阅读
  • 7回复
非常适合自制频谱仪的腔体滤波器 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-18
在箱底翻出来的
手头有仪器测试了一下,带外衰减不错
就是带宽有点大,不过没关系,这个可以选择高一点的本振
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-18
老惠普的频谱仪,第一中频滤波器一般是多宽?
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-18
我也不清楚,不过根据腔体滤波器的级数推断,带宽不是很窄
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
还要2-3g的vco,那个头疼。
离线徐忠
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
2-3g的vco可以用ad4350,也不贵。
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
[quote=徐忠]2-3g的vco可以用ad4350,也不贵。[/quote]
解决这个后,还有前面的1g低通滤波器,后面的混频器。
离线qiufeng
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-19
解决这个后,还有前面的1g低通滤波器,后面的混频器。 [表情] [表情]
而且调试没仪器搞不定……
一句话:玩不起
离线山阳浪子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-19
产品说明
采用
采用采用高精度微纳米加工、硅圆片直接键合、tsv(硅通孔)等mems技术制作的新一代硅腔滤波器芯片, 体积较传统的腔体滤波器缩小了几十倍。为微波多功能集成模块的小型化提供了新选择。频率范围可以覆盖l-ku波段,频段正在40ghz发展.
硅腔滤波器体积、性能与腔体滤波器对比
http://www.cn-bowei.com/new%20products-c.htm
