  • 3785阅读
  • 9回复
能否直接向串口发送aprs仿真信息调试用? [复制链接]
离线BG9AFX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-17
我只有一台aprs设备(ftm-350), 当地也没见人发送aprs信息, 结果ui-view32里永远显示的是网络上来的aprs.
可不可以两台电脑com口连起来, 另一台电脑通过com向ui-view32发送aprs信息?
我试着发送
bg5hqd-9>apg110,tcpip*,qac,t2hgh:!3418.87n/10858.05e>029/000
ui-view32的终端窗口里收到了信息,但在地图上不显示, 是否格式不对?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
难得有人这么钻研。应该是格式不对,你的数据是互联网的格式。
我试着发送
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
附件是我用电脑串口收到的数据,你可以尝试用它发送一下看看。
bg4gss-9>apotc1,bd4cg-3*,wide2-1:!3111.44n/12116.38e>190/000qso sh xujing 433.52
bg4gss-9>apotc1,bd4cg-3,bd4cg-1,wide2*:!3111.44n/12116.38e>190/000qso sh xujing
bd4cg-8>sq1tu0,wide1-1,wide2-1:`18@l#f>/]"3m}cq me 434.875/88.5 garmin 60csx=
附件: APRS数据.TXT (0 K) 下载次数:36
离线BG9AFX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
上面的数据试了,没反应。
但我用ui-view32自己产生的数据:
  1. bg9afx-13>apu25n 〈ui c>:
  2. @170846z/=1d%j$\x>:*z/a=001501 {uiv32}
  3. is a station beacon
就可以,把bg9afx-13换成bg9afx-9也在ui-view32地图上显示出来了。
将上面信息通过com口发送给aprsis,aprsis的log监视里能看到,但aprsis的地图上不显示。
搞不明白到底怎么回事。
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
您可以尝试把ui-view32承认的数据包中的"apu25n"换成"aprs"向其他软件发送试一下,也请尝试一下把bwp提供的数据中的"apotc1"换"aprs"或者"apu25n"分别发给uiview和其他软件,将结果一一贴上来帮您分析一下。
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
初步分析了一下,aprs数据包目的地普遍地址或呼号应该为"aprs",所以应该修改第一个呼号后面的>紧跟的呼号为普遍呼号"aprs",如果明确终端软件的名称和版本,那么也可以使用软件特有的呼号或标识,一般而言这个呼号不应超过6位,前两位采用"aprs"的前两个字母"ap"开头,中间两位表示软件名称,比如"u1"表示16bit的ui-view,"u2"则表示32bit的ui-view,所以"apu2"表示使用ui-view的32位版本。
六位呼号的最后两位则表示软件版本号,由于位数限制采用以下变换来表示:
版本号x100/36,所得的整数为六位呼号的第五位,余数则作为第六位,由于除数为36因此余数可能是1到35的任何数,因此采用1到9仍用原数表示,10-35二十六个数字则用a-z表示,据此算法通过分析数据包目的地址apu25n看afx用的软件应该是ui-view32,版本号2.03。
因此采用apu25n作为目的地址的数据包不会被其他终端软件承认,因为对方根本不知道这个地址的含义,除非故意为非ui-view程序定制这样的呼号才会被承认,因此实验中应该采用普遍地址"aprs"作为目的地址。
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-20
这个学习了,有用的普及~
离线BG9AFX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
试出来了ui-view32个关键字,是“〈ui c>” ,
( 注:“〈”应该是“<", 本论坛会将<+u当成控制字符而不显示出来,故用全角〈 代替 < )
以下信标在我机子上的ui-view32均正确在地图上显示出来了:
bg4gss-9>apotc1,bd4cg-3*,wide2-1 〈ui c>:!3110.44n/12116.38e>190/000qso sh xujing 433.52
bg4gss-9>apotc1,bd4cg-3,bd4cg-1,wide2* 〈ui c>:!3110.44n/12116.38e>190/000qso sh xujing
bd4cg-8>sq1tu0,wide1-1,wide2-1 〈ui c>:`18@l#f>/]"3m}cq me 434.875/88.5 garmin 60csx=
bg4gss-9>aprs,bd4cg-3*,wide2-1 〈ui c>:!3110.44n/12116.38e>190/000qso sh xujing 433.52
bg4gss-9>aprs,bd4cg-3,bd4cg-1,wide2* 〈ui c>:!3110.44n/12116.38e>190/000qso sh xujing
bd4cg-8>aprs,wide1-1,wide2-1 〈ui c>:`18@l#f>/]"3m}cq me 434.875/88.5 garmin 60csx=
没有“〈ui c>” 以上信标均不显示, 也许与ui-view32中的aprs设备类型设置有关.
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-20
我只能说实验的结果很诡异,“〈ui c>”根本不是ui-view32的关键字,而是终端软件事后给packet打的一个戳(stamp),标识收到的数据帧为unnumbered information frame(一说是unconnected information frame),其并不应该出现在发送的packet中。
因此建议afx继续实验查找原因。
离线BG4BWP
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-26
因此建议afx继续实验查找原因。
这个想象我以前也遇到过,ui-view收的数据要是没有ui帧会没反应,因为后来没有继续使用这个软件,再别的软件里不存在这个问题就没有深纠。
楼主细心了~,支持!
