  • 4155阅读
  • 19回复
做个手咪,有些问题请教大家 [复制链接]
离线BH1CXR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-17
问题如图,
离线BH1CXR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-17
图图图 出来
离线BH1CXR
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-17
问题如图,这个手米上有4跟线 一个是ptt 一个是mic + 另外两个是喇叭 ,电路板上有个led灯,可是电 是怎么进来的?从那根线? 驻极体mic需要接电,这个电又是怎么进来? 我现在这个手米接q10上用 对方说话音质量很差 是不是就是没接电的毛病? 请各位老师指教
离线huhz
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-17
没看到驻极体话筒
离线BH1IIJ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-17
帮楼主求解:)
离线BH1IIJ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-17
楼主这个kenwood咪是在机子内部取电的。
离线BH1IIJ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-17
+5伏已经经过2k欧电阻在手台内部连到了mic+端子上。
离线BH1CXR
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-17
没看到驻极体话筒
呵呵 话筒在图片的坐下叫位置 图是反着照的
离线bi7nv
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-17
离线BH1CXR
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-17
就是说 我也应该在mic+这里串个2k电阻 然后接到正5伏的位置上?
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-17
我建议楼主按照这个电路图重新给话筒接线子。
另外,如果有条件,强烈建议使用动圈话筒。
离线BH1CXR
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-17
感谢时老师指点,可是3是接pow, pow接在手咪什么地方?这个问题一直没想明白!
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-17
pow就是电源开关,如果你的话筒上有空闲的按键,就接上可以控制机器的开关和背光。如果没有,就不接。
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-17
离线bg4uan
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-17
q10里面的mic上偏置电阻有10k和4.7k,把4.7k换成10k以上试试,效果显著
离线BH1IIJ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-17
可以把sp+那条线接到+5v,然后手咪里边sp+那边接个两千欧电阻,最后接到mic+那点上。
离线BH1IIJ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-17
匹配不知合适不合适.还是听时老师的,没错的::)
离线BH1CXR
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-17
您这么一说 我就明白了,感谢指点
离线BH1CXR
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-17
我做过几个动圈手咪,效果不错
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-269852.简单diy动圈手咪.html
您那个帖子 我看过了 呵呵 区别在于您的那个手咪个大 厚 动圈mic能放进去 我这么薄 放不进去啊 呵呵 我之前用卡拉ok的话筒做了一个台米 感觉还成,本来想用那个来着 后来犯懒 没去拆呵呵
离线BH1CXR
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-17
感谢楼上所有人的帮助 问题解决了 ,我把mic从电路板上拆下来了 ptt按钮也拆下来了 ,之间装在手咪壳里 然后飞线, 下午试验了一下 找了同城的朋友试验了一下 对方说还可以!就先这样用着。等顺路路过电子市场的时候 再买个八心的头 再做个动圈的!
