  • 4567阅读
  • 5回复
10.7MHZ的晶体,、做成SSB滤波器,有人要吗? [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-05
采用10.7mhz的晶体,、做成ssb滤波器,有人要吗?
如果有人要的话,我可以去做几个来试试!
如有什么想法,请发email给我,因为我很少上hellocq了!
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-05
2003-03-05 2111 ★
10。7mhz石英晶体的价格?
2003-03-05 2108 【7ibQ】
1。5元一只,很难找的晶体!
(通过服务器中转)
2003-03-05 2140 ★
建议用4.33mhz的
2003-03-05 2158 【7ibQ】
那也可以啊,不过我这个晶体是想用在ssb/fm 10m/6m上用的,可以利用原来的fm的确良 10。7的滤波器
2003-03-05 2155 ★
10。7mhz石英晶体做成ssb单边带滤波器困难点
2003-03-05 2109 【7ibQ】
是啊,不过我现在正在做一种扫频仪,是用来窄带扫频的,可以用来测晶体滤波器
2003-03-05 2153 ★
单边带滤波器矩形系数很关键
2003-03-05 2125 【7ibQ】
是啊,所以就要找一种好的扫频仪来测了
2003-03-05 2145 ★
窄带扫频的用来测晶体滤波器,可以用pll与一固定石英晶体振荡器(加三角波调频)
2003-03-05 2129 【7ibQ】
明白,到时就可以测一下了,如果做出来的话,有没有人要?
2003-03-05 2100 ★
估计要的人极少
2003-03-05 2119 【7ibQ】
明白,晶体呢?有没有人要啊?
2003-03-05 2138 ★
你那儿是正品,所以价格高点,如果是便宜拆机件就有销路
2003-03-05 2120 【7ibQ】
哦,明白!这种频率的晶体极其难找,所以价就高点了!
2003-03-05 2121 ★
那频率我倒没有注意
2003-03-05 2151 【7ibQ】
是10。7mhz!]
2003-03-05 2128 ★
我的记忆里没有发现过是10。7mhz的石英晶体
2003-03-05 2135 【7ibQ】
就是啊,所以这种晶体是可以说是极难找的!
我现在正在试用!
2003-03-05 2146 ★
频率偏的石英晶体贵
2003-03-05 2134 【7ibQ】
其实我找这个频率的晶体是找了很久的了!
(通过服务器中转)
2003-03-05 2134 ★
要8---12个石英晶体才能够有可能做到滤波器矩形系数小于1.7
2003-03-05 2115 【7ibQ】
我现在还没有做扫频仪,等到做好了就可以试了!
2003-03-05 2156 ★
示波器+信号源+锯齿波发生器ok
2003-03-05 2143 【7ibQ】
是啊!正在做中
2003-03-05 2227 ★
祝你早日成功
上面是ibq跟一个资深ham的关于晶体的聊天记录!
如果要其他的频率的晶体,请跟我联系!
请通过email联系!]
因为近期我很少上hellocq!
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-05
我不大相信你能做出10。7mc边带滤波器……如果成功,请给我发悄悄话……谢谢!:d
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-05
用带传输变压器的石英晶体滤波器电路可以做到,但是困难重重,相信你一定做得出(不考虑成本):d
73!
离线7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-22
最初由 ba5rw 发布
哦!我只是想试验一下如果行的话那也是我们ham的福气!
不过我想向你请教一下做扫频振荡器的方法!
谢谢你了!
离线BG9DC
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-25
我要,
如果不太贵的话。
