  • 7257阅读
  • 13回复
求助,LM723线性电源问题? [复制链接]
离线bluechen
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-16
一台10a/13.8v输出的线性电源,用来给12v的电瓶充电后出现故障,现在输出变成了26v,电路图和基本和附图类似,测量了下变压器次级输出21v,经过桥式整流以后输出27.2v,测量了下lm723几个脚的电压,3脚26v,4脚24.6v,10脚24v,12脚27v。自己不是很懂,想请教下视那里出了问题?
离线bg3et
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-16
看一下3055是不是有坏的了
离线bjadsl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-17
开机断开q1的e极线,电压不变3055烧了
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-17
这个lm723也容易坏。
我修过一台jrc的电源,就是723坏了。
离线bg8jb
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-17
用这种电源给电池充电要先开电源 然后接电池 不然调整管和723都容易挂
离线明鑫电波
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-18
这电源没有充电的功能,只能供电给电台用。电源资料是我翻译的。
离线bluechen
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-20
试了下,切断q1的e级线,电压恢复到13.3v左右,是3055烧了?这个q1之前还连着一个c2073三极管,不清楚是干啥的。如果是3055烧了,一共有4个3055,如何确定是那个3055烧了?
离线yishibugua
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
c2073是3055的推动管,你应该断开c2073的e极测量输出电压。
如果有4个3055,判断的方法是 断开每个3055 e极的0.1欧姆10w的电阻,测量每个3055的e-c极,如果阻值很小可以认为此管坏了。
离线bjadsl
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-21
关掉电源在线测量4个2n3055的ce极电阻,用万用表的二极管档,阻值低的既坏管。
离线BA9BF
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-16
看见lm723集成块顶一下
离线Hummingbird
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-16
这电源,要是买的话,得多少moneY?
这电源,要是买的话,得多少money?
离线BD7IBB
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-16
我有这个板,已调好13.8v,可以提供
离线BH1KJD
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-17
同hpi相似的电源、一样的故障,只不过我的是16a的,上周刚修好,原因是3055击穿了一个。
离线duansir
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-01
又是3055
姓名:段伟
呼号:BG8SCF
地址:云南昆明市小板桥镇云溪村
电话:0871-2996143
