  • 26069阅读
  • 117回复
关于2011 CQWW SSB [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-15
ssb:2011年10月29-31日 cw:2011年11 月26-27日
时间:开始:星期六utc0000 结束:星期天utc2400
2011 cqww dx 比赛规则(ba4alc译)
i. 宗旨:让世界各地的业余无线电爱好者尽可能地通联到更多的分区和国家。
ii. 波段:只有160/80/40/20/15/10 米六个波段。
iii. 比赛分组(选择其中一种):
对于全部类型:
1. 所有参赛者在进行任何对分数有影响的活动时,必须遵循其提交成绩的比赛分组的限定
2. 所有大功率项目,在任何波段,输出功率不能超过1500w。
3. 参赛者所使用的所有发射机和接收机,必须在单个500米直径的范围内或者在电台执照指定的地址范围内,以较大者为准。
4. 所有参赛者使用的天线,必须和参赛者使用的发射机或接收机是用导线物理连接的。
5. 只有比赛时使用的呼号的得分才能用来计算参赛分数。
6. 每个单独的呼号只能用于一个参赛分组。
7. 参赛者是否使用了远程控制电台,取决于发射机、接收机、天线的物理位置。远程控制电台必须依照规则iii的说明进行分组。
8. 参赛者如果希望被判在某个分组中获得最高分是有效的,则必须同意cqww竞赛委员可能会安排的观察员在比赛期间任何时候前来考察。若因参赛者原因造成考察失败,或者拒绝观察员在比赛期间到比赛地点进行考察,可能会被取消长达三年的获奖状资格。
9. 不允许自己发spot或者请别人发spot
10. 任何时候一个波段只能出现一个(发射)信号
11. 不允许使用超出规则iii.3规定的远程控制电台,唯一的例外是在多人组、有辅助组或无限制组中使用公共的远程skimmer
12. 当一个波段有两个或以上的发射机工作时,必须用软件或硬件互锁用来防止同一时刻有多于一个(发射)信号。不允许使用带互锁的两个或多个发射机交替cq(招揽通联)。
a. 对所有单人分组(以下的1a-2c):在规定比赛期间只能有一个人(一个参赛者)进行对最终得分有贡献的操作。任何用到呼号提示辅助的归类于单人有辅助的相应分组。对于所有单人分组,无论全波段或单波段,同一时刻只允许有一个(发射)信号,对于全波段组操作员可以在任意时候转换波段。
1a. 单人高功率组(全波段或单波段):不允许使用任何qso提示辅助手段。在任何时间任何波段的总输出功率不能超过1500瓦。
1b. 单人低功率组(全波段或单波段):不允许使用任何qso提示辅助手段。在任何时间任何波段的总输出功率不能超过100瓦。
1c. 单人小功率组(全波波段或单波段):不允许使用任何qso提示辅助手段。在任何时间任何波段的总输出功率不能超过5瓦。
2. 所有有辅助分组
对所有有辅助分组都允许使用任何公共的qso提示辅助手段,包括但不限于任何网络dx cluster,本地或远程skimmer或类似skimmer的技术,以及反向信标网络。本地skimmer的使用要符合规则iii.3。
2a. 单人高功率有辅助组(全波段或单波段):在任何时间任何波段的总输出功率不能超过1500瓦。
2b. 单人低功率有辅助组(全波段或单波段):在任何时间任何波段的总输出功率不能超过100瓦。
2c. 单人小功率有辅助组(全波段或单波段):在任何时间任何波段的总输出功率不能超过5瓦。
b. 多人分组(只有多波段):
对于所有多人分组:当一个波段有两个或以上的发射机时,必须用软件或硬件互锁用来防止同一时刻有多于一个(发射)信号。不允许使用带互锁的两个或多人发射机交替cq。允许使用任何公共qso spot的帮助。对操作员数量没有限制。
1. 单机组(ms):在比赛中的每一个10 分钟时段,只允许一台发射机在一个波段上工作(主叫发射机),但有一个例外:在任意一个10 分钟时段,允许通联另外一个(且只有一个)波段的新系数(系数发射机)。主叫发射机和系数发射机分别服从各自的10分钟时段,10分钟时段的定义,以一个波段的第一个qso的录入时间为开始。系数台不能够主动呼叫cq。如果在日志中发现违反了10分钟规则,可能会自动把参赛者划归为m2组。如果所提交的是电子日志(cabrillo 格式),在日志中,每一个qso必须标识出是由主叫发射机还是系数发射机通联的。
2. 双机组(m2):同一时间,最多允许在两个不同的波段上有发射的信号。两部电台都可以和任何电台通联。但一个电台在一个波段上只能通联一次,不管你使用哪一部电台进行通联。比赛期间,在日志中,每部电台独立使用各自的按时间先后排序的日志,如果所提交的是电子日志(cabrillo 格式),每一个qso 必须标识出是由哪一部电台通联的。每部电台每时钟小时(00-59)只能切换8次波段
3. 多机组(mm):发射机的数量和操作员数量都没有限制,六个波段可以同时工作。
c. 无限制组:为了鼓励发展比赛新技术而设置的分组,其规则和这里的表述有很大区别,完整的规则,请到(http://www.cqww.com)网站点击xtreme category(无限制组)规则。
d. 团队竞赛:一个团队,可以包含5 位参加单人分组的参赛者,而一位参赛者只能属于一个模式的(ssb和cw是分开的两个团队)团队。团队之间的竞赛,不影响队员个人把自己的单项成绩提交为某个俱乐部提交成绩。团队的成绩,由全部队员的成绩总和计算,ssb和cw团队是完全独立的,ssb团队的成员可以完全不同于cw团队的成员。在比赛之前,需要将团队的成员名单,通过发电子邮件(teams@cqww.com)或邮政、传真等方式提交给cq杂志总部。收件人:team contest(团队竞赛)地址:25 newbridge road, hicksville, ny 11801,usa,传真:516-681-2926。团队竞赛的奖状,会发给每个模式的成绩第一名的队伍。
iv. 交换信息:ssb:信号报告 + cq分区(例如:5905)。cw:信号报告 + cq分区(例如:59905)。
v. 系数:系数有两种类型。
1. 在每一个波段中,每个不同的分区,计算为一个系数分。
2. 在每一个波段中,每个不同的dxcc国家地区,计算为一个系数分,竞赛台可以通联自己国家和分区以获得系数。系数列表遵循waz、dxcc、wae加ig9/ih9,以及wac洲际分界规则,航海电台只计算cq分区系数。
vi. 基础分:
1. 与不同洲的电台通联,基础分计3分。
2. 与同洲但不同国家的电台通联,基础分计1分。例外:只对北美洲电台有效,北美洲范围内的电台之间的通联,基础分计2分。
3. 允许和自己国家地区的电台通联,可以计算分区或者国家地区的系数分,但基础分计0分。
vii. 成绩:所有参赛者的最后成绩,等于“全部qso的基础分的总和”乘以“分区数和国家地区数系数的总和”。例如:1000个基础分×100 个系数分(30 个分区+70 个国家)=100,000(最后成绩)。
viii. 奖状:根据规则iii中定义的分组,每个国家地区每一个分组的第一名,美国、加拿大、俄罗斯欧洲部分、西班牙、波兰和日本的国内分区第一名,都可以获得奖状。所有比赛成绩都会被公布。在单人组,至少比赛了12小时,才有资格获得奖状。多人组,则需要至少比赛了24小时。单一波段的日志,只能获得单波段奖。除非特别说明,如果日志中包含了一个以上的波段,视为全波段组。有些国家或地区,第二、三名也会获得奖状。所有证书、奖牌,发给参赛者电台执照的持有者。
ix. 奖杯和奖牌:奖杯和奖牌颁发某些分组获顶尖成绩的参赛者,它们由某些个人或者团体资助。当前奖杯和奖牌的清单或者如何成为赞助者的方法,可在cq杂志的网站上查询到(http://www.cq-amateur-radio.com/cqwwhome.html)。一个电台如果获得了世界级的奖杯,就不会获得所在区域的奖杯,奖杯会顺延发给该区域的第二名。
x. 俱乐部竞赛:
1. 俱乐部必须是本地组织,而不是国际组织。
2. 俱乐部的成员有范围限制,必须居住在以俱乐部所在地为中心的275 公里范围之内。(除非是由俱乐部地理范围内成员组织的远征),按照俱乐部成员在远征队成员的比例来计算成绩。
3. 一个俱乐部,至少提交3分日志(ssb和cw加一起),同时,俱乐部的管理者必须另外提交一份参赛成员名单。
xi. 日志介绍:
1. 所有时间必须使用utc格式。
2. 所有发出和收到的交换信息都要记录。
3. 如果提交的是纸质日志,必须标识出每个波段第一次通联到的分区系数和国家地区系数。在提交的电子cabrillo日志中这不是必须的。
4. 电子日志提交:我们希望你使用电子日志。组委员要求可能获得高分数的参赛者提交电子版本的日志。
如果参加cqww比赛并提交了日志,意味着同意公开你日志。如果可能的话,我们希望在日志中包含完整的频率。电子邮件要求的内容:请使用由主流比赛软件生成的cabrillo 格式的电子日志。
把参赛呼号作为邮件标题。通过电子邮件发来的日志,会由服务器自动确认并回复。以后你还会收到一个带私人访问密码的邮件(这通常会在春季的晚些时候)。电子日志的提交,意味着你同意全部竞赛规则和接受所在国家地区业余无线电操作的监管。ssb日志发到<ssb@cqww.com>,cw日志发到 <cw@cqww.com>。
5. 纸质日志提交:每个波段使用单独的纸张。
每一个纸质日志,必须附有一个汇总表格,上面包含了全部比赛成绩信息,比赛分组,参赛者姓名、地址,并需要使用印刷体。日志和汇总表格的样式、分区地图可以在cq杂志上找到。你必须提供一个写有地址的大回邮信封,以及足够的回邮资费或irc。如果没有找到官方的表格,你可以自行制作,每张纸80个qso,使用8-1/2×11英寸或欧洲a4纸张。提交纸张日志的参赛者,如果一个波段超过200 个以上的qso,要求提交交叉检查清单(按照呼号字母顺序排列的清单)。
6. 无效的qso:无效qso将被从日志中删除,同时作为惩罚,会额外扣除3倍以上等同无效qso基础分的分数。
7. 小功率和低功率的电台,必须在统计表格中说明比赛分组,并在cabrillo格式的comment栏中声明实际使用的最大输出功率。
xii. cqww竞赛会员会(cqww cc)的处罚:
违反比赛规则会使参赛者收到cqww竞赛委员会发的红牌、黄牌或警告信。
a. 黄牌:一张黄牌,参赛者没有资格获得比赛奖状。得到黄牌的参赛者或操作员的成绩将从最后结果中删除,并会在最后的比赛结果中公布名单。两个黄牌:见一张红牌
b. 红牌:一张红牌:没有资格获得比赛奖状。得到红牌的参赛者或操作员,会在最后的结果中公布名单。红牌获得者,从cq杂志公布违规日起,在一年内不能获得任何cq杂志赞助比赛的奖状。两张红牌:如果参赛者或操作员,在连续五次的cqww dx比赛中,累计获得两个红牌,会被取消从cq 杂志公布的第二违规日起开始计算任何cq杂志赞助比赛2年的奖状资格。假如参赛者是多操作员分组,所有在操作员名单中的人都会受影响。
cqww竞赛委员会的进一步处理:
1. cqww 竞赛委员会保留拒绝任何不服从规则的团体或个人的参赛资格。
2. cqww 竞赛委员会酌情决定对违反体育道德者发出红牌或者黄牌。违反体育道德包括但不限于违反cqww竞赛规则、参赛者在比赛中采用的任何非业余精神的方法包括但不限于在比赛中用打电话、互联网、即时消息、聊天室、网络电话以及使用任何dx cluster/讨论组等方法来请求、安排或确认通联。违反体育道德的通联也包括用参赛者使用超出比赛波段的频率传输信息。
3. 用大量不能确认的qso或不能确认的系数来得益,cqww竞赛委员会酌情发出红牌或者黄牌。
4. 在收到cqww竞赛委员会的正式通知信函之前,参赛者可以申请收回他/她所提交的日志。如果是在cqww 竞赛委员会发出正式通知信函后,参赛者选择收回他们的日志,那么,参赛者的呼号会在最后的比赛结果中,被列为日志收回。
5. 如果你提交了cqww dx比赛的日志,等于你愿意接受cqww 竞赛委员最后给你发出的红牌、黄牌或其它决定。
6. 获得惩罚牌的参赛者会被所有cq杂志赞助的比赛、euhfc、scc rtty锦标赛以及jidxc列入黑名单。
7. 所有cqww竞赛委员会的处理都将被公布。
xiii. 截至日期:
1. 所有参赛者必须在2011 年11 月21 日前提交ssb 比赛的日志,2011 年12 月21 日前提交cw 比赛的日志。
2. 可以发电子邮件到questions@cqww.com,申请最多一个月的宽限期,邮件中要说明延期的原因,同时,申请延期的邮件必须在上面的给出的截止日期前发出,延期申请以得到竞赛主任的确认方算生效。过期的日志,可能会被在最终比赛结果中列出,但会被声明没有资格获得奖状。所有纸质日志,必须发到:paper logs, box 481, new carlisle, oh 45344, usa。请在信封上注明是ssb或者cw。
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-15
关于规则:
今年的规则,主要变化在于增加了单人低功率有辅助分组,在普遍使用互联网cluster的今天,增加了一个公平竞争的平台。遥控接收机规定了必须在合法台址范围内,改写了局部规则的描述方法,有的部分精简了内容,方便阅读,有的部分注重排除一些歧义,不过大致意思和以前规则一样。红牌的禁赛期由3年改为2年。
提示:对于参加单波段分组但有其他波段qso的参赛者,可以提交全部qso,注明是单波段,其他波段的qso作为check log。
为配合今年的新规则,cqww官网在更新的成绩记录中加入了去年参赛者的单人低功率有辅助成绩。
对于仅参加比赛,不想认真深入研究规则的ham可以参考以下精简版的规则:
每年十月最后一个周末星期六0000utc至星期日2400utc为话竞赛
每年十一月最后一个周末星期六0000utc至星期日2400utc为报竞赛
频率:1.8mhz、3.5mhz、7mhz、14mhz、21mhz、28mhz
分组:
单人单波段和全波段:单人项目系指全部联络、电台日记的登记等工作都由同一人完成,任意时刻只能有一个发射信号
全波段 soab high,soab low,soab qrp,soab high a,soab low a
单波段 sosb high,sosb low,sosb qrp,sosb high a,sosb low a
其中so表示单人,ab表示全波段,sb表示单波段,high表示1500w以下,low表示100w以下,qrp表示5w以下,a表示有通过网络等方法获得qso提示辅助
多人(多波段) 全部发射机必须设置在直径为500米的地区范围内,或者是其中最主要的电台执照规定的台址范围内。天线到发射机之间必须用有形的导线连接。
a:ms(单发射机):在同一时间内,只允许一个发射机工作,并一个波段上至少停留10分钟。但如在这个时间周期内,允许通联另外一个波段(只能是一个波段)的新系数,系数波段的改变也要遵照自己的10分钟规则。如某日记被发现违反了这个10分钟的规定,该电台即被划分到m2项目。
b:m2(多人双机)同一时间可以有2个发射机在不同波段上发射,每小时一个发射机只能换8次波段,2个log必须分开或在同一log指明。
c:mm(多发射机):不限制发射机的数目,但是每个波段只允许使用一个发射机。
交换:rs(t)加上cq分区数字,对于by24分区来讲,ssb报告5924,cw报告59924
记分:
系数分:
(1)在每个波段联络到不同的cq分区,算1个系数;
(2)在每个波段联络到不同的dxcc前缀,算1个系数。
联络与自已相同的dxcc前缀或自已所在的cq区也计算系数。系数计算的依据是cq分区地图,dxcc和wae字头划分表。
基本分:
(1)在每一个波段上,联络到一个不同洲的电台得基分3分;
(2)在每一个波段上,每联络到一个同洲但与本台不同dxcc前缀的电台得基分1分。
但对北美洲电台联络到北美洲界内的电台,可以计算基分2分;
(3)联络到与本台相同的dxcc前缀并与本台相同cq分区的电台可以计算系数,但基分值为零。
总分=基本分之和×系数分之和
log:ssb递交竞赛表格的日期不得迟于当年11月21日;cw递交竞赛表格的日期不得迟于当年12月21日
email: 话:ssb@cqww.com   报:cw@cqww.com
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-15
选择分组:
先看一下cqww竞赛委员会公布的最新的ssb记录
by china
无辅助
ab_h     ba4rf             1,155,096   1550 110 256 08
10m_h   by1dx(oh6yf)         151,032   787   21   66 02
15m_h   bd5rt             328,986   1472   34   92 01
20m_h   b5tt               147,168   876   30   66 07
40m_h   b5rv(bd5rv)         110,210   909   27   76 04
80m_h   b5tt(ba5tt)           13,018   129   18   28 06
ab_l     bd4alc             294,360   684   81 142 06
10m_l   ba4ed             550,130   2032   34 111 01
15m_l   bd5rt             525,200   1917   34   96 05
20m_l   bd5rt             407,456   1388   35 101 04
40m_l   b5tt               8,142   103   18   28 10
80m_l   ba7io               3,220   60   13   22 08
ab_q     ba4wi               33,708   194   42   64 10
15m_q   bg9aty               1,280   42   12   20 10
20m_q   bd4hy               4,953   78   15   24 10
80m_q   ba5tt                 247   19   6   7 08
有辅助
ab_h     ba7nq             1,926,100   2172 109 303 08
10m_h   bd4czx               1,794   39   11   12 09
15m_h   ba4kp             136,188   792   26   71 10
20m_h   ba4rf             233,376   881   36   96 10
40m_h   ba4rf             212,030   1095   31   99 03
80m_h   ba4rf               57,840   422   24   56 06
ab_l     bd5baj             224,220   592   59 143 10
15m_l   ba7ck               79,734   463   25   72 10
20m_l   bd4cq               5,256   101   14   22 10
40m_l   bd3rt                 2     1   1   1 10
多人
ms     b7p             4,030,390   3351 147 455 09
m2     b7p             3,769,920   3994 133 362 06
mm     b1a             10,143,924   8739 159 454 98
2010年创造了10个记录,其中单人低功率有辅助的四个是完全填补空白,近年by成绩的进步是明显的,随着传播的变化,相信会写下越来越多的新记录。
目前还有qrp的10m,40m,单人低功率有辅助的10m,80m,以及所有项目的160m还是空白,还有单人有辅助高功率的10m和单人有辅助的低功率20m和40m是轻易能改写的。
努力一下能改写纪录的分组有,单人无辅助全波段,40m和80m,单人高功率的80m。
各位准备参赛的爱好者可以根据自己的情况选择组别,总体来讲,选择参加低功率有辅助或无辅助组,qrp的单波段组,破记录的机会比较大。
全波段的永远是重头戏,参加的人数最多,含金量也更高一些,单人高功率全波段和单人高功率全波段有辅助的两个记录都有一定的水平,如果没有比较好的参赛条件,比较难有突破,单人全波段低功率的记录成绩平平,奇怪的是存在了5年没有被改写,这两年ba1ai都差一口气,原因是这几年正好是太阳活动的低谷,而有实力的参赛者大多条件不好,但是今年的传播明显回升,高波段的改善使得低功率组大有作为,目前有八木天线的ham到处可见,所以记录被改写应该是定局了,乐观的估计,成绩将翻倍。
附:2010 cqww ssb结果
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-15
比赛人数的发展和重点区域:
但仍然有很大一部分爱好者,没有完整的时间,或者只有很简陋的天线,或者只有某个波段的天线比较强,所以选择一个适合自己的单波段或部分波段参赛的还是比赛的大部队。近年来cqww参赛的人数都在直线上升,去年达到了121台,算上参加集体项目的ham,总人数大约有160人左右,预计今年参加的台数约为140,参加的人数会接近180。这个数量相对于整个ham群体来讲还属于极少数,若要提高我们的竞赛水平,群众基础还是需要的,基数大了,尖子也会更多更强。这也是我开这个贴的目的,希望大家参与到比赛中来,体会比赛的乐趣,实现自我超越。
从附图的曲线趋势看,by参加比赛的ham会在几年以后接近饱和,估计饱和点在200左右,这其实已经是个不小的数字了,就算是2010年的情况也排名第13位了,当然这和我国ham比较积极递交log有关,但无论如何排进20位没有问题——by已经不再稀有。
从第三张图的洲际分布来讲,欧洲超过一半,北美超过四分之一,接下来就ja,我们要获得好的比赛成绩最重点的区域应该就是320度方向的欧洲,尤其是俄罗斯和德国;另外一个重点是45度(华东地区看)的na和ja,大台应该针对这些地区做重点部署,而对于小台来讲,要充分重视ja,ja离我们更近,所以最终成绩比例上远超过这个全球统计的比率,ja是条件不太好的ham得基本分的大头,当然ja分值低,一旦欧洲开通即使小台也不能放弃eu这个系数和分数肥肉。
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-15
有关竞赛道德:
2010年ssbcqww竞赛委员会公布的处罚:
红牌:
4l5o 过多的无法证实的通联
rt5z (ra3cw) 过多的无法证实的通联
e79d 隐瞒有辅助 过多无法证实的通联
黄牌:
rz3axx (ra3akt) 隐瞒有辅助
rn4sn 隐瞒有辅助
还有54个台被调整为有辅助组
对比2009年的7张红牌,4张黄牌少了很多。
诚信是我们做人的基本道德,对于这样一个没有人在后面监督你的比赛更需要如此,这是维护比赛公平的基本准则。
要点:
镜子里的那个人就是裁判——没有人看见的情况下,我们要自觉,不以恶小而为之。
遵守规则——本帖第一楼的内容
注意规则:不让朋友帮你比赛或增加分数,不修改log,不用工具查错,按规定功率比赛,参加无辅助组不看spot,不超越执照对频率和功率的限制,不占用应急频率,不过调制
看见违规的要揭发,但对事不对人
请参考 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-266008.走,竞赛佬,上大学去。.html
对于我国ham来讲,常见的问题就是虚报功率和用了互联网辅助spot而不报辅助组,还有人通过远程websdr辅助收听但不报extreme组。cqww竞赛委员会重点监管的是世界级高分获得者,他们的违规会得到警告、黄牌甚至红牌的处罚,但是对于by ham来讲,来自外部的监管就很少,最多是有辅助无辅助组的调整,基本需要靠自觉。
有个困扰二级,三级ham的问题就是频率限制和功率限制,这是我国法规的规定,按比赛规则也是不能违反的,但是如果“不小心”越界了怎么办,尤其是功率越界,还是希望大家按实际功率报分组,应为小于1500w不等同于你就用了1500w,另外今年规则还规定,如果是报低功率和小功率组,在上报成绩中comments一栏要写明所使用的功率。关于有辅助组的问题估计今年要比以前好很多,新规则增加了低功率有辅助组,这样使得以前用了辅助但是功率小,觉得和大功率台一起比吃亏了的问题得以解决。
一下是9楼的附图
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-15
传播预测篇:
传播预测对于比赛和平时做dx都非常重要,对于比赛来讲尤其是多人比赛的计划,都很依赖于传播预测,对于准被打酱油的同样对你获得全新dxcc字头的有很强的指导意义。
传播预测的基础是获得太阳活动数据和地磁活动数据,根据自己的经验可以判断大致的传播情况,见:本帖bd6abp翻译g3ywx的理解传播指数(点击)。但如果要获得更全面直观的判断,我们就需要用到传播预测软件和表格了。
无论是靠经验还是靠软件,你都需要知道传播指数的数据,我们可以通过网络活动实时数据,指导当天比赛的策略制定。如果有要事先制定计划,就行需要做一些预测工作了,你可以通过积累或者下载历史数据,用excel等工具作出相应的图表,靠自己去判断传播的走势,附图中的数据是最近半年的ssn sfi和ap指数,关于cqww cw和ssb两个标签的指示点就是我根据前面的曲线推测将来可能的指数数据。
用于传播预测的软件大多是基于voacap做的,但是voacap使用不是那么容易,所以以他为后台写的辅助软件应运而生,hamcap就是我们常用的一个,我们可以通过他看到目标地区的最佳时机,通过世界地图直观地看到你需要的时刻的总体传播,关于软件的使用请参照bd4qk翻译的hamcap使用手册(点击),这个软件适合于现场指导波段转换,或者个人参赛着在赛前直观预览传播变化过程。
然而,依靠hamcap做比赛计划的文字资料就有点困难了,从地图上读取每个关注区域的24小时传播太费时间,这时候我们可以用w6el的传播软件,http://www.qsl.net/w6elprop/ 他可以批量产生不同目标地区各波段各时刻的传播数据表格,如果我们设置数据准确,这个软件还是很有用的,但是对于初学者来讲,设置一大堆地理位置数据,设置传播指数,设置带宽,设置设备天线的状态,可能不是太容易上手,幸好我们还有个偷懒的办法——arrl天线手册的附件有很详细的传播数据汇总,我们只要选择相应的地理位置,太阳活动的大致程度,就可以获得我们需要的分时分波段分地区的表格了,我用他做了好几年的比赛计划,如果对数据的使用理解没问题,那么和实际的吻合程度还是很高的,他的好处是针对一个范围的太阳活动指数,对于以猜指数为提前的准备工作来讲比较适合,而且我们比赛的时候需要抓的是个全局,对于某些细节却不需要十分精确。
在最下面的图表中,给出了一个用arrl传播预测 summary数据的实际例子,本地位置是上海,月份为10月,我选择了太阳活动指数为高(ssn60-100,sfi 112-145),应该比较适合今年ssb的情况,其中的na,eu,oc,as,af,fe分别表示北美、欧洲、大洋洲(vk)、亚洲(vu)、非洲、远东(ja)地区,当中的数字是指信号强度s值,并假设功率是1500w,天线是40、80m-30m高的倒v,20m-30m高三单元八木,15、10m-20m高4单元八木,请根据实际使用的设备条件调整s值。
由于5张图的限制,我在10楼的附图中发布了上述条件下80-40-20-15-10这5个波段,40个分区,24小时的arrl详细预测数据表,供参考。
离线BA5CW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-15
硬件及相关策略:
我一直认为比赛的重要乐趣之一就是对硬件的操作,合理应用、改善和创新,这是属于和传播理解把握、充分利用规则、合理分配体力、团队组织、比赛策略等一样需要动脑筋的部分,而且也是一些有技术背景的爱好这所热衷的事情。而操作水平虽然在比赛成绩中占了很大很大的比重,但总给人感觉是一种唯手熟尔的感觉。
关于多人比赛的硬件配置以前已经讨论得比较多了,尤其是一些竞赛大台,他们收场地、资金的影响比较小,而且很多比赛大佬都有自己想法,国外也有不少成熟的例子可以参考,所以在今年的这篇文章里就不准备展开了,只是给出一个我自己熟悉的例子——by5cd的硬件配置图,硬件的提高也使近年来集体比赛的成绩不断攀升,要打破目前任意一个多人比赛的记录都不是那么轻而易举的。
回头来看我们的个人比赛,尤其是低功率组的个人比赛成绩,还徘徊在一个比较低的水平,这和国内个人参赛者的条件有很大的关系,国内大多数ham的qth电磁环境很差,硬件条件虽然在近两年有了明显的改善,但是在怎么利用好现有条件提高竞赛成绩方面还考虑得比较少,我斗胆抛块砖出来看看有没有玉可以收获。
首先我们来看一下比赛的基本条件,你需要有一台收发信机,一台电脑和至少一根天线,关于收发信机,我们现在的ham经济条件越来越好,个人用最顶级的电台也比比皆是,以前让人仰视的ft2000,756pro系列的电台现在只能作为一个中等的档次,但是电台性能对整个比赛的贡献实在是太小了,用一台没有问题的入门级的电台能完成一个最好的电台至少95%以上的功效,我们无需为自己没有好电台而纠结。不过如果有条件的话,为电台配个接口电路,让他和电脑联动起来会带来更多的方便和更多的使用技巧。仅仅是打酱油,体验一下比赛的,甚至没有这个联动也不是什么大问题,流行的比赛软件,都支持在录入呼号的地方直接快速输入频率,只要你别忘了改就是了。什么样的天线能参加比赛呢?什么样的都可以,目前个人台中的大量dp、gp,鱼竿都能很好参加比赛,而且这种条件下,如果认真一点,经验丰富一点,48小时超过1000qso不是很难的事情,你要相信自己的天线系统并不那么差。在条件有限的情况下,完全可以安于现状,略做一些小改变即可,比如增加一副合适的耳麦,一个脚踏开关,换个合适的椅子等等。真的可能导致你成绩不理想,或者说找不到比赛乐趣的一是你自己,二是环境,如果环境实在太差,还不如背个便携电台,带上天调和鱼竿去野外过把瘾吧。
接下来我们看一下稍微进取一点的个人竞赛台的考虑,如果你的电磁环境还能接受——我的标准是一条全尺寸的1单元的天线,在20m ssb不开前放的前提下,噪声不超过s5,那么就可以在比赛中大有作为了。如果更幸运点,你的邻居不反对你架根小八木,那就能玩得很开心了,因为一条20-15-10三波段小八木(c3,c4,c19,a3,a4,318jr,spider等等)+40,80线天线是大多数参加竞赛的ham的标准配置,所谓的tb-wires。你不会比平均水平差,尤其在国内,你大概就仅次于ba7ip和bd4qh这几个个人大炮了。而且用了八木以后,会进一步改善信噪比,稍差一点的环境也不至于致命,你需要做的就是用好这些设备,开动脑筋改善综合技术水平,从而获得更多的乐趣,这样的配置可以做到2000左右的qso(注意,我说的是可以,但不代表这是很容易的),当然今年还不能那么乐观。
既然不是大炮,就没有必要用功放了,因为天线大炮们多数用功放,最大化他们的比赛成绩,那么你和他们竞争同一个分组的比赛必然吃亏,而且限制国内提高成绩的还是收听问题,你的100w功率是足够匹配你的收听条件的,低功率还有个好处就是他比高功率更少有rfi问题,这对你在室内发展其他技术手段有好处。高功率和低功率的选择和太阳活动周期有关,前几年我们在超低的ssn下,不得不重视需要有更大天线、更高功率的低波段,我记得以前我说过,谁赢得了晚上谁就赢得了全局,但这句话从今年开始以后的很多年里就是错误的,因为传播使我们的重点彻底改变了,我们能用小米加步枪去体会以前大炮才能有的感受。
在我们广大小手枪们的乐园到来之际,我们再进一步讨论一下可以做些什么,我们知道,如果你不cq,你就赢不了比赛,为此,我们至少需要有一个白天和一个晚上的优势波段,这在前5年的上海地区附近,就是白天20m晚上40m,那时候如果40m没有高高的八木,晚上将是很痛苦的事情,而北方则会更依赖低波段,从目前的传播趋势判断,今年就恢复到了05年的传播水平,这个时候20m将全天开通,这样的话白天做15m为主,10m和20m辅助,晚上20m为主,40m和80m为辅就可以成为比赛的基本策略,不过这并不是说40m八木就没有用了,低波段还是影响系数收入的,如果有条件在三波段八木上方再叠加一条2单元的40m天线还是很好的选择。另外一种方法就是用一条超出平均的单波段多单元天线,你很容易在枪林弹雨中站住脚,用它来获得你的大部分基本分,而用另一条多波段直立去捡其他波段的系数,或者直接参加单波段比赛,那都能获得意想不到的结果。
让我们回到室内,小手枪们最大的困惑就是担心cq站不住脚,这是影响你主叫信心,并且总是在主叫和扫地之间犹豫不决中比赛时间就这样悄悄溜走了。我们必须想出更好的方法去对付这种状态,解决方案就是so2v和so2r,我们在下面的软件篇介绍中主推的n1mm就能很好的支持这两种操作方式,你可以通过阅读n1mm的帮助,而学到有关的操作策略。
对于so2v,那是一个比较简单的方法,他不需要增加任何硬件,你只需要利用好手中的电脑,一台电台和已有的天线,就可以在你cq的间隙,用vfo-b去听同一波段或者其他波段电台,尤其是在有辅助组,你可以用手动把vfo-b调到感兴趣的电台或者点击第二个bandmap上的呼号,当vfo-a停止cq,而且没有人回答时,切换到vfo-b,听一下能不能听到你感兴趣的台,如果有你需要叫这个台,可以尝试与这个台通联,so2v对硬件要求很低,但是操作过程比较忙,所以比较费神,比较适合于做系数。
更自由一点的方法就是用so2r,所谓单人双机,这是单人比赛中比较好玩的一种操作方法,对于主叫速率很高的大台,大约能增加10%的qso,对于我们小手枪来讲,能增加高达50%的qso,效果十分显著。但带来的问题就是硬件的复杂化,在图五中给出了两种方案,对于so2r的应用,天线不能太差,至少要能维持占住主叫频率,而且至少要有两条以上的天线选择,这对有八木的ham来讲基本上能做到,因为高波段用八木通常会有一根以上的低波段天线,低波段天线有可能通过天调可以工作到全波段,另外这些天线不能互相干扰,可以通过拉开距离尤其是垂直距离来减小干扰,也可以通过带通滤波器(bpf)来克服干扰,干扰的问题对于低功率电台来讲远比用功放的电台好解决,最好还有一些切换开关来解决天线的选择,一方面可以通过快速切换辅助天线以弥补主叫天线方向性太强的问题,也可以通过第二个电台收听甚至通联另外波段你需要的电台。接下来的问题就是工作方法了,很多人以为so2r是用左右两个耳朵同时听两个电台的内容,容易“精神分裂”,但实际上通过so2r控制器,我们可以做到永远只听一个电台,那就是主叫电台在cq的时候,音频切换到辅助电台,你可以边调边听边选择,当主叫停止后,音频切换回主叫电台,如果有电台回答,那就正确完成主叫程序,如果没有人回答,你可以去通辅助台选好的电台或者继续搜索,这样的控制器是有成品的,log软件通常也能很好得支持,在n1mm中,提出一个5美元so2r的方案,用两块声卡配合软件就完成了这个控制(见图二),如果你愿意动手,也可以自己做一个很简单的手动控制器,事实上自己做一个自动控制器也不是十分困难的事情,只是需要你的计算机有一个多余的并口以及你的动手能力。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - 关于2011 CQWW SSB
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-15
比赛软件篇:
比赛软件有别于我们平时做dx的软件,如logger32,leg,dx4win等,在功能上dxlog软件和比赛log软件比较难兼容,侧重点也有很大区别,所以如果要参加比赛,还是选择专用的比赛软件比较好,比赛软件还能输出上交成绩的cabrillo格式的文件,目前比较流行的比赛软件如下:
wintest
n1mm
writelog
trlog
他们的功能大同小异,熟悉了任意一个都能比较好的处理比赛的需要。但其中只有n1mm是免费的,而且n1mm的开发团队庞大,处理用户反馈也比较及时,我建议新加入比赛的ham可以用n1mm。
具体使用可以参考本坛资源:
请点击:bd1tpd的中文版快速指导说明
请点击:bd2bt的ssb语音播放
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-15
目标和计划:
当你熟悉了规则,确定了参赛组别,做好了硬件的规划,熟悉了比赛软件后,你还是需要在比赛前做一个比赛计划,比赛的需要达成的目标,目标的具体分解,根据组别写一个48小时波段转换的计划,如果是单人比赛,需要做一个睡眠计划,如果是多人比赛,需要做一张操作员时段分配表,为了使准备工作有条不紊,还可以做一张硬软件准备清单以及时间表,尽可能考虑到微小的细节,多人比赛要有后勤支持的准备计划,单人比赛则需要采购好比赛时用到的生活用品,尤其是食物。
一 目标
下面的表格是所有by ham参加cqww ssb比赛的成绩排行榜,每个组别列出历史前五名的成绩(qrp是前二,160m波段没有过参赛者),灰色的成绩是指没有成绩或者成绩比低组别的第五名还差;一般来讲,蓝色的组别是没有历史记录或者相当于没有记录的分组,适合于玩玩的参数者,搞不好还能破个记录;橙色标记的组别表示该组的记录成绩不是很突出,适合于比较严肃的参赛者作为自己的目标成绩;红色标记的组别的第一名或前几名的成绩比较优秀,适合于爱挑战高分的参赛者作为自己的目标成绩。
附图1,2,3
例如la和ala,之所以被标成橙色,是因为la的最好成绩不如同为低功率的某些单波段的成绩,而ala的第一名成绩还低于la的第四名的成绩,所以很适合作为严肃的小手枪来的目标,我们下面将以超过la第一名为例作为分解讨论。
很多爱好者有比赛后文字总结的习惯,大多发表在hellocq.net的论坛里,而且现在的网络搜索功能很方便,你总可以找到一些对自己有帮助的东西,比如比赛的成绩、比赛的经验教训等等:
去年目标组别的总结文章
2010年bd1tpd的ssb la总结 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=249858
2010年bd4cd的ssb la总结 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=249878
2010年bd7ozg的ssb la总结 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-249869&highlight=cqww+ssb.★★悲喜交加,记cqww%20ssb2010比赛的48小时.html
经典的单人比赛总结,虽然有的是高功率的单人比赛,没有低功率的很多困惑,但仍然有不少可以参考的地方。
2008年ba7nq ssb aa总结 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-189078&highlight=cqww+ssb.ba7nq%202008%20cqww%20ssb成绩单.html
2008年 ba1an cw ha简要情况 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-191570&highlight=2008+cqww+ba1an.2008%20cqww%20cw成绩汇总.html
2009年ba1rb cw aa总结 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-220546&highlight=cqww+ssb.ba1rb@2009cqwwcw_soab%20hp.html
2006年bg1drj cw ala http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-140662&highlight=cqww.bd1drj%20@%202006%20cqww%20cw.html
ssb ala http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-138787&highlight=cqww.bd1drj@2006%20cqww%20ssb%20流水帐.html
2003年ba4rf的ssb h40总结 http://oac.sport.gov.cn/detail.ycs?guid=1093
当然你目标要超过的那个la记录的那篇也需要好好研究一下
http://user.qzone.qq.com/27076144/blog/1275560191
二 目标分解
在上面的分析、学习过程中你基本上可以得到一个可以实现的大致轮廓了,原来的记录实际上是一个很普通的la成绩,当时参数者对比赛的理解以及比赛经验也不会比你现在多,而且那个成绩少了一个晚上的低波段,所以80m,40m还可以改善余地,根据今年前些时候aa ssb的情况分析,好几个la组的只用里20多小时的时间就超过1000qso,通常10月底的传播要明显优于9月初,另外今年的传播也比06年的时候要好,所以可以订出1200左右的qso的计划。
附图 4 5
上面的表格是根据波段计划假想的qso分布,这个不一定准确,这是基于没有用so2r的目标分解,没有特别高的qso速率,即使大部分时间扫地也有可能实现,更何况,每次比赛总有几个跑起来的时候,这时候你和大功率台差别不大,达到60-80qso/小时不是问题,所以实例中的目标分解有保守的地方,也有部分超出实际的地方,大家还是根据比赛的实际状态去调整。
三 波段转换计划
在传播篇里,我们已经得到了一张各波段分时传播的表格,你需要把它复制到excel里,然后标出各波段信号最强的时段,然后根据自己的实际条件,找出每小时你应该在那个波段工作,并做一个平衡或者权衡,下面的表格是一个24小时的波段切换示例,cqww比赛是48小时的比赛,所以计划的时候可以把第一天和第二天的某些波段时刻错开,这个计划是你对比赛整体理解的一个体现,他不能仅仅是一个理想化的表格,你必须考虑到实现的可能性,也需要思考如果预测和实际发生偏差,你将会如何改变。
5楼附图1
四 睡眠计划
单人比赛的挑战之一就是睡觉时间,单波段比赛似乎还不是什么问题,挑没有传播的时候睡就是了,但是全波段比赛就需要考虑一下什么时候睡觉的问题了,也有人很兴奋,48小时不睡,但这种铁人精神不建议学习,对自己身体不好,从历史数据统计来看,qso速率最低的通常出现在2个时段,第一个时段是11-13bjt,和我们平时中午吃饭和午休的时间接近,第二个时段是凌晨2-5点,尤其是3-4点这两个小时,也是我们最困的时候,一般建议比赛是每天睡3-4个小时,比赛前几天必须保证充足的睡眠,比赛前一天不要太兴奋,正常起居,比赛的第一个中午应该还是很精神的时候,不需要睡觉,可以稍微放松一下,第一天晚上3-5点睡觉,记得调好闹钟,没有提醒手段必然睡过头,第二天则分两段,中午11点以后如果北美传播下去了就开始睡,到下午1点起来,凌晨2-4点再睡一会儿,你必须考虑到比赛结束前一个多小时会有个北美高峰,要有最够的经历应付。
五 硬件清单示例
硬件准备的清单都有单人比赛,大多不需要,因为很多东西都是现成的,下面是一个ms比赛的准备清单的例子。
5楼附图2
图片过多,完整编辑版此处 http://user.qzone.qq.com/27076144/blog/1316499824 更新。
小图 | 大图 图片
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-15
六楼的附件,arrl 天线手册 40分区详细传播预测表
小图 | 大图 图片
离线BA1KW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-15
沙发出租
在线肥M
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-15
路过及围观!
离线BA4XA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-15
放毒篇。。。。。。
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-15
此贴必火。
离线BD2RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-15
记       号
离线BD4WM
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-15
郑老师功德无量
学习 感谢
可是好多ba都继承了中华民族“含蓄 中庸”的优良传统
愿意把好东西拿出来共同分享的人并不多
如果每个有真水平的ba都能像郑老师这样的话
by整体实力将在短期内提升好几个档次
减小与世界强国无线电水平的差距
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-15
郑老师功德无量
学习 感谢
愿意把好东西拿出来共同分享的人并不多
by整体实力将在短期内提升好几个档次
减小与世界强国无线电水平的差距
怎么又说到这个上来了,我跟你说过好几次了,很多前辈做了很多的工作,也写下了很多的文字,我就是看他们的文章成长起来的。只是不同的时期,大家的关注点不一样,和大家分享体验也是需要时间的,毕竟这是业余的东西,自己的工作生活才是第一位的。你改变一下这个偏见好不好。
我更同意xa的说法,我的本意就是放毒,没其他意思
离线深圳上尉
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-15
谢谢郑老大的指导,努力学习中
离线bg5chu
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-15
by5cd也得加紧时间搞了.
离线BD4WM
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-15
我更同意xa的说法,我的本意就是放毒,没其他意思 [表情] 。
唉 我老是纠结这个问题
