  • 3722阅读
  • 22回复
关于电键的电流电压 [复制链接]
离线sunbin82
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-05
想自己做一个电码练习器(就是接上电键按一按就嘀嘀嘀的),但是想到电键的触电是纯银的(或是铜),长期通过较大电流会氧化,所以设计上有点疑虑.
不知道电键的额定电压是多少? 通过触电的电流一般是多少呢?
谢谢各位om帮我解答一下.
有相关资料也请大家多多提供啊
在线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-05
5v就可以,电键只是个开关,电流要根据负载而定,当然是越小越好。
离线sunbin82
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-06
这样啊~~~~~~~`
放心了.
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-06
找个过节送的带音乐的贺卡,把电键接上去,应该就可以用,光有想法没试过。
离线sunbin82
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-06
0_0
我也想过.不过有本书说压电陶瓷是电容性元件,直接接在直流电路上不那么好~~~~~   想办法改一改试试
在线BG1DO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-06
串一节1.5v电池,再连一个蜂鸣器,就这么简单。
离线sunbin82
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-06
是哦
串一个有源的会叫的东西就可以了:d
离线BG4IMP
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-06
用小电流控制
只要不把电键直接接电源,电流是非常小的
我以前用旧的袖珍收音机的低放(有变压器输出的,很常见)做过.只要在收音机的扬声器的一个端子引出一条线接电键,再串联一个可调电阻,电阻的另一端接到阴凉电位器的输入端就可以了.调节可调电阻和音量就可以调整音调和音量.如果不响的话,调换扬声器的另一端子就可以了.本机最大的优点是根本不影响收音机的使用!
离线welkin
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-07
到科技市场买一个蜂鸣器(两条腿的,直径大约1。2厘米左右,)和一节3。6伏
的锂电池、一个微动开关,焊好就行了(连续可以响100个小时以上)。我作了一个,可以放在口袋里。很方便的。
离线welkin
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-07
周一上班后我把图片传上来,需要请联系我(免费赠你希望邮费不要太贵);)
离线sunbin82
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-08
十分感谢支持!
楼上那位om住在哪里 啊?
离线sunbin82
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-08
没看见
哈尔滨市道里区
我真是ft~~~~
离线welkin
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-08
哈哈,悄悄话收到 ,
东西稍后
离线sunbin82
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-09
等待中。。。。。。。。
很感谢!
离线welkin
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-11
Re: 等待中。。。。。。。。
最初由 sunbin82 发布
很感谢!
东西已发出,注意查收。不过要下周才能到你那。
另外不明白为什么不足200克的东西,邮费竟要17元:confused: :confused:
大家好象都是五元哪?
:confused: :confused: :confused:
离线BD7RL
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-11
你用快递?
离线welkin
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-11
免费赠的,我不会用快递的呀,
不是,我特别问的,为什么这么贵,
邮局的说“远”
离线sunbin82
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-12
:d 我在祖国的几乎最南端,收到了来自几乎最北端的真诚礼物~:d
离线bg4aoc
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-16
Re: Re: 等待中。。。。。。。。
最初由 welkin 发布
大家好象都是五元哪?
中刀了……:eek:
离线welkin
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-19
哇!好痛(估计他给我默认的快递)
东西到了没?
