  • 8572阅读
  • 27回复
Diy-r1简易接收机设计图 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-05-01
包括40米、20米波段的ne602 + lm386典型接收机。利用订做的中周作两级选频,可有效抑制广播干扰。电位器和耳机插座设计在电路板上。估计不久会通过
http://diy.chinaham.com
介绍给大家。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2002-05-02
我来捧场。^_^
大哥好东西啊,很适合初学者啊。
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2002-05-03
我的7MHZ RX
ne602+lm386   7。060mhz
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2002-05-03
14MHZ-QRP
14mhz-qrp
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2002-05-03
Re: 14MHZ-QRP
你做好了吗?功率出来了吗?很可能是没有nxo-100的缘故。
原作者 bg6qbt
14mhz-qrp
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2002-05-03
Re: 我的7MHZ RX
你的ne602+lm386的效果怎么样?
原作者 bg6qbt
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2002-05-03
可以接收
接收还行,就是噪声大了点,用的是7。060mhz的晶体,14mhz的板子在bg6qby家里,听说还好,接收没问题,发射功率小了点。输出频谱不是很好,还在调测中。。。。。。。。。。。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2002-05-03
Re: 可以接收
接收机的噪音主要来自lm386自身产生的本底噪音,当前级灵敏度比较高,送来的信号比较强的时候,lm386的本底噪音被盖住,听不出来,但是这里前级的灵敏度不高,送来的信号微弱,lm386的噪音就比较明显。建议换用别的功放电路,比如tda2822m、mc34119,或者用运放ne5532(只能接耳机)。
原作者 bg6qbt
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-05-04
这主要是ne602的功劳,过几天我把602的手册放到主页上让大家了解一下这个芯片.
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2002-05-05
ne602
ne602
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2002-05-05
我并不认为主要是ne602的问题,qbt肯定有感觉,swl-20同样用ne602,而且接收部分还用了两个,是否有很大噪音?
原作者 bg3rj
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2002-05-05
是的啊
我的qrp挺好的,噪声较小啊?
离线bg2ey
只看该作者 12楼 发表于: 2002-05-14
我也来捧场,有印板和中周时请斑竹用邮件通知我,谢谢1
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2002-05-29
Re: Re: 可以接收
r1已经差不多装完,由于ne602暂时不在手上,还没有试听效果如何。lm386的底噪的确很大,我试验了一个方法,在5脚与8脚之间把0.1uf独石电容和10k电阻串联接上,噪音大减,效果明显,对放大增益影响很小。
原作者 bd6cr
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2002-05-29
我已经找到ne612拆机件信息,4元批3。8
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2002-05-29
DIY-R1接收机实验成功!
电压:8.5v(使用9v叠层电池)
电流:12.5ma
频率范围:7059.8 - 7062.8khz
灵敏度:ft-757gxii使用同样的天线,开rf放大器并把rf增益调到最大,信号为54-55时,diy-r1也能辨别;当ft-757gxii的信号为58-59时,diy-r1的信号为“享受级”。
抗干扰性:当ne602an前不加衰减有严重广播干扰,衰减后广播干扰缓解,但信号变弱,但使用耳机收听无问题。
照片见附件。
“在5脚与8脚之间把0.1uf独石电容和10k电阻串联接上,噪音大减,效果明显,对放大增益影响很小”不够确切,实际上也能感觉到有用信号小了。
原作者 bd6cr
离线BA5DX
只看该作者 16楼 发表于: 2002-05-30
to 3rj
能帮偶搞一些吗?
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2002-06-08
我是从网上查到的,我没有。
离线BA5DX
只看该作者 18楼 发表于: 2002-06-12
在哪里,偶去瞅瞅
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2002-06-12
联系bg6qby。无线电制作大卖场即将推出ne602。
diy.chinaham.com
原作者 bd5hma
在哪里,偶去瞅瞅
