  • 3434阅读
  • 13回复
这是个啥器件,查了半天没查到。 [复制链接]
在线BG8DMY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-12
按型号查了下,没查到,有知道是啥器件的兄弟说下。
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-12
2sa733?
在线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-12
2sa733?
肯定不是,而且不是三极管,型号是wp905,但是找了很多地方都没查到。
在线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-12
三条腿的 蛤蟆 不好找, 三条腿的 管子 应该好 找 [表情] 吧
本坛的蛤蟆99%以上是三条腿的~
离线bi7nv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-12
as733是三极管
在线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-12
as733是三极管
第一排不是型号。。
要不然型号就是wp90548l6 或wp90548lg
离线bd4uae
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-12
用万用表测一下。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-12
分析原电路图
离线BG8CUO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-13
看能不能通过元件所在电路分析该元件功能,找到代换型号?
离线BG8CUO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-13
本坛的蛤蟆99%以上是三条腿的~
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-14
wp90548l6 是型号
离线bd7cv
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-14
是三极管无疑
离线BH7OJ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-14
很难找,好像是wp90系列的什么东西最有可能是个存储器什么的
如果没有外围电路。。。真没法确定
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-14
晶闸管吧?
