  • 7257阅读
  • 25回复
在阳台架了一根5米4的鱼竿 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-12
用5.4米的伸缩鱼竿+军用天线趁着放假在阳台上架了根天线,中部加感。加感线圈绕在直径40mm的管上,将焊锡丝的芯轴锯开放在管子两端当堵头,由于芯轴的内孔比鱼竿大,和了点白水泥填进内孔,把加感线圈固定在鱼竿上。线圈固定后不影响鱼竿的伸缩,长度不足70cm,可以当便携天线用。
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-12
导线缠绕在鱼竿上,分段用热缩管固定一下。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-12
用管卡子把鱼竿固定在以前做的伸缩式天线支架上。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-12
全景是这样的,可能需要加根纤绳拉一下。阳台内侧放上cg3000,地线接到铝合金窗框上。
离线bg6art
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-12
关注,效果咋样?
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-12
把天线接到章鱼上,cg3000不加电,试着发了个..--.. 便听到有电台在发报。把天线接到857上,听到在7505上3区正与2区通联,2区的信号抄不清,还抄一个到1区的电台。21m上抄到日本台。由于cg3000的电源线不够长,还没改好,没敢发射。
在9m调到一个朝鲜台,听了半天歌,与三十年前的风格一样,挺好听的。
离线BH1LHS
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-12
支持diy!到对面楼拉个长线接天调吧。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-12
看样子,要在加感的地方用绳子拉一下,免得杆子下弯得太多。
离线huizi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-12
哈哈   传说中水泥线圈
地线接窗框上?当心会有干扰的
我的cg3000加了虚拟地 现在一发射 邻居就电话过来了
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-12
支持diy!到对面楼拉个长线接天调吧。
对面是个锅炉房,再过去是小学校,没办法拉长线,楼层低只好受气。
装完后就想加,其实线圈没多沉,水泥团也就一个小包子大。鱼竿的强度应该也够,就是下沉多。
地线接窗框上?当心会有干扰的。我的cg3000加了虚拟地 现在一发射邻居就电话过来了。
我接的是封阳台的窗框,想拿窗框当地网,不会有那么大的动静吧?下一步准备接到暖气上看看。
离线bd7cx
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-12
你鱼竿的长度和用的线和我一模一样,但是我没有加感线圈,导线大概6米左右,效果还不错
离线wd3010
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-12
直接在鱼竿上绕圈不就行了
离线BG4TUR
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-12
正愁天线的学习关注中!~
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-12
直接在鱼竿上绕圈不就行了
我的导线长10米,玻璃钢鱼竿展开长5.4米,在渔具店花30元买的,去缩回大约60cm左右。
直接绕在鱼竿应该上也行,看资料说,加感线圈直径大可以提高线圈的q值,线圈前边越长效率越高。正好手头有一段玻璃钢的废管,尺寸也合适。加感线圈前导线长三米,线圈后导线长一米多点,剩余的导线圈绕成加感线圈,大约30多圈,如果再往后放杆子有点细。
今天中午用这根天线在29.6抄到7区、8区、3区、2区、1区的信号,7区功率15w的信号到北京59。
离线hxdbill
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-12
lz的导线是几平方的?
离线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-12
lz的导线是几平方的?
是军用天线的导线,隔壁买的全新20米天线,2根10米长的多股线,带2个绕线架子。几个平方不太清楚,导线直径1.5mm左右。
离线hxdbill
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-12
了解,哪天也试哈
离线BD4NU
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-12
线还可以再细一些,防止鱼竿折断.
离线BG1TRP
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-12
了解,哪天也试哈
试的时候把线加长或剪短一点,避免在20米波段形成1/2波长。
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-12
线还可以再细一些,防止鱼竿折断.
手头没有其他长电线了,这个军用天线也是以前高烧的时候买的。
没钓过鱼,这鱼竿的弯曲程度应该没问题吧?还不如挂一条大鱼的弯曲度。
