  • 8711阅读
  • 28回复
ICOM专业机 M-801杀鸡共享 [复制链接]
离线BD1ESV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-10
近日得到两台icom专业机 m-801今天休息有空杀来共享一下,此机为icom最新推出的ic-m801gmdss是基于过去连续三年获得国际海事电子协会(nmea)最佳单边带(ssb)奖的ic-m802基础上设计生产的。
内置dsc功能(class a):符合gmdss规范和med 96/98/ec要求,和solas船舶“wheel mark”的要求。
4×8英寸分离式控制单元:主机,控制单元,喇叭分体式设计,更能节省驾驶台空间。
大液晶显示:显示9行显示,每行24个字符;清晰显示频道名称,经纬度,时间等信息。
数字信号处理:数字信号处理控制的if滤波器,可根据需要设定滤波值,不用加装窄带滤波器选件,即可使用窄带信号(像sitor和fsk)。
24v直流电源输入:内置直流变压器可将直流24v转为直流13.6v。
可选配自动天调at-140或at-141:当天调不能对天线进行调谐时,ic-m801gmdss可绕过天调直接工作,并在显示屏报警。
125w(pep)发射功率:稳定的125w功率输出,在远距离也可进行可靠通信。机内没有常规散热风扇没有噪声,机身由铝合金一次铸模成型,可以保证更好的导热、散热性能,即使长时间高负荷使用也可保持机器内部温度稳定。
内置1035个国际频道和160个用户编程频道。
采用d-sub接头,用于连接nbdp/fsk终端设备。
提供gps接口,rs-232/nmea接口,打印机接口。
经上综测测得该机灵敏度为128db非常的好功率最大达150w是台超极棒的好鸡!
离线BD1ESV
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-10
此机主机重达9kg用料十足
离线BD1ESV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-10
离线bg1iwk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-10
很新颖的设计。。。。。。。
离线关则勇
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-10
好机啊!!
离线bg3et
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-10
好机9公斤重啊
离线BA1AK
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-10
蒋老师又在放毒。好机啊。
离线BD1ESV
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-11
今天用此机qso信噪比哪叫一个好!m-801和756pro3使用相同一付正v天,m801比756强的不是一点半点!
离线bd7cx
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-11
比756proiii还好?
还好了不是一点半点?老蒋你这个毒放得猛啊,我想搞一台
离线BD1ESV
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-11
比756proiii还好?
比756proiii还好不是一点半点!相同环境一付天线噪声比765pro3要小的多,一点不比ic-7800差!接收信号场强比756pro3高10-20s
离线BD1GO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-12
半天没人问,我来问吧!!!
客官,这个多少银子呀!!
离线BD1ESV
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-12
半天没人问,我来问吧!!!
客官,这个多少银子呀!!
客官,这个论坛不许卖设备呀!!
离线BD4NU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-12
这机不能在业余段发射吧?
离线关则勇
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-12
这机不能在业余段发射吧?
可以的,但功率不是连数可调的
离线BD4NU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-12
[quote=关则勇]可以的,但功率不是连数可调的[/quote]
明白! 谢谢~!
离线BD1ESV
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-11
这机不能在业余段发射吧?
这机能在业余段发射
离线bh1nxf
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-06
真乃好机呀。
离线BH4UCD
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-24
学习了@       口水中!
离线BH4UCD
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-24
玩腻了没有?  PM个底价
离线李剑
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-24
接收:经上综测测得该机灵敏度为128db
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
