  • 33808阅读
  • 70回复
哪种短波天线性价比最好,结构简单,方便架设!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-09
投票截止时间:无限制
最多可选1项,共有270人参与,
*(54.81%)
*(6.3%)
*(4.07%)
*(26.67%)
*(8.15%)
多波段使用 不是单波段比较!!!
离线BH3PYF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-09
水平dp 倒v
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-09
看来大家都喜欢dp   我要换天线   windon反应有不好的地方
在线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-14
直立 天线
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-14
无地网的直立天线
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-14
直立天线 不是有个缺点   接受噪音大 容易受干扰 是吗?
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-14
推荐小环天线,尺寸小,造价低,多频段,性能也不错。
离线BA1AK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-16
天调+gp肯定是最省事的。
离线BH4SQE
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-19
我也推荐
不过可以看看mfj-1788,米多可以直接上。
也是磁环天线。但在成套上面,做得比diy的要好一些
特别是驻波调节方面,能跟着机器频率同步调
效果不错的。
离线bg6idi
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-22
g5rv天线+自动天调最省事,效果不错。
离线明亮
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-25
不好意思!什么是小环天线
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-26
小磁环天线,体积小、性能好,个人认为能实用的移动短波通信,正在研究中,
离线BH4TZM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-26
不同的环境架设不同的天线,无所谓
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-26
军用44m偶极天线(梯形馈线一体),水平架设高度10米,配合自动天调工作在hf段是最具性能价格比的优质天线。
离线ba4dl
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-27
[quote=明亮]不好意思!什么是小环天线[/quote]
周长小于半波长的环形天线。可以是任何几何图形的环。主要感应电磁波的磁场。因此又称磁环天线。效率低,体积小,具有方向性。方向同环平面一致。环平面垂直水平激化,环平面水平则垂直激化。通过增加天线的圈数提高辐射电阻以提高效率。小环天线特性阻抗很低,一般只有几个欧姆,不能与电缆匹配。匹配大多使用一个更小的匹配环,或者使用伽马匹配。小环天线具有很高的q值,因此具有一定的选择性。此天线非常适合用于接收天线。当然也可用作发射天线。用作发射时因其高q值特性,调谐电容两端有很高的电压。使得其难以用作大功率发射天线。
离线电离层
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-27
小磁环天线,国外有专门文章探讨,认为效率非常高,,,,,,,,professor mike underhill - g3lhz的文章。
离线yqw511
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-27
我也推荐
效果不错的。
430刀 到中国还要加不少
离线BH4SQE
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-27
我们不能以diy的精神来分析小(磁)环天线的效率。50年前,就有工程师说过,碰环天线是一个高效率的电磁辐射器。如果能在发射时做到各种参数正常,磁环天线的发射效率还是相当高的。问题是匹配难度大。
所以国外的成品天线价格高,有价格高的道理的。
呵呵,ba4dl不要见怪,随口说说,不对之解请多包涵。
离线电离层
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-27
传统的nec软件无法正常模拟磁环天线,,,,,
离线BG4IQU
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-28
天线选择方向贴,记号。
