  • 4144阅读
  • 16回复
谁知道这个驻波表的原文件网址? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-08
做了一个这个不知道怎么接,为什么有2个检测板?
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-08
为啥正向电压ufwd 和 功率电压upwd分开测呢?
用 ufwd 乘一个系数不行吗?
离线bh7nde
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-08
围观徐徐准备出套件
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-08
用 ufwd 乘一个系数不行吗?
想明白了,
ufwd+uref = upwr
离线wjxhone
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-08
原文件网址在:http://www.pi4zlb.nl/   不过现在好像下载不到hex文件了。
离线xo304
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-08
原文像是荷兰语的,看不懂,网址没记住,有保存的网页,如需要,传给你。看老外网页上,只有uv和hf两个检测部分,没有第一个图。
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-09
下载不到hex文件了
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-09
[quote=徐徐2009]下载不到hex文件了[/quote]
程序不会太复杂的,自己写一个可以。
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-09
俺不会啊
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-09
谁帮我翻译一下?hiervoor zijn 3 druktoetsen aanwezig, set voor het starten van de calibratie, up en down voor het instellen van het momentele vermogen, wat min. 5 watt en max. 100 watt kan zijn. de up / down toetsen worden ook gebruikt voor de j?/ n! keuze . de opstart waarde staat op 20 watt..
de set toets start de calibratie , en als u nu de zender kort inschakeld verschijnt ok in de bovenste regel , terwijl in de onderste regel input watt 20 staat. nu kunnen we met de up / down toetsen het zendvermogen instellen. druk nu weer op set en dan staat in de bovenste regel het max. te meten vermogen , terwijl op de onderste regel naar eeprom j? n! staat. hier kunnen we aangeven dat het gemeten vermogen als nieuwe opstart waarde wordt bewaard.
nu kunnen we weer met de up / down toetsen de keuze j? of n! instellen.
deze nieuwe waarde kan door de set toets in eeprom worden opgeslagen en wordt dan steeds als opstart waarde gebruikt.
离线BG4FQD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-09
bing 自动翻译的,应该能看懂个大概
目前 3 个按钮,设置最多开始校准,或向下 5 瓦特设置当前的能力,什么最小和最大。可以是 100 瓦。向上/向下键也用于 j? /n !选择。启动时的值是 20 瓦...
启动校准,和设置按钮,如果已选择了发射器出现好现在在最上面的一行,在底部中短线路 20 瓦特输入。现在我们可以用来设置传输功率向上/向下键。现在压力集上,然后再顶线最大。衡量,在以 eeprom j 底线上的能力吗?n !状态。在这里我们可以指示作为一个新的启动值测量的电源被保留。
现在我们可以再次使用向上/向下键选择 j 吗?或 n !设置。
这一新值可以存储的 eeprom 中设置按钮,然后将用作启动值。
离线BG4FQD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-09
下面是 google 翻译的,更接近人类的语言
有三个按钮可用,设置为启动校准,向上和向下调整的瞬时功率,其中至少有5瓦特到100瓦即可。上/下键也为j使用?/ n!选择。启动值在20瓦特..
set按钮开始校准,如果你是短通道使他们出现在最上面一行行,而底线是20瓦输入。现在我们可以使用向上/向下键设置发射功率。现在按set,然后在最上面一行的最大的。测量功率,而底线到eeprom j? n!状态。在这里,我们表明,测得的功率值作为一个新的开始储存。
现在我们使用向上/向下键选择回j?或n!设置。
这个新的值由eeprom中保存的关键是,将越来越多地作为一个开始值。
离线BG4FQD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-09
pic 芯片不会用,如果你能换成stc12系列的,我可以尝试帮你写一个。
离线BH3NEK
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-09
关注进展情况
离线徐徐2009
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-10
为什么会有2个检测板子? 现在不接upwr 根本不工作,upwr随便接个高电平工作,但是17脚接不接 没有如何关系
离线bg3muy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-10
[quote=徐徐2009]做了一个这个不知道怎么接,为什么有2个检测板?[/quote]
我发的那个程序要用左下角这个驻波检测图纸
离线徐徐2009
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-13
是这个只有正向和反向的的吗? 现在不接upwr 根本不工作,upwr随便接个高电平工作,但是17脚接不接 没有如何关系
