  • 4658阅读
  • 16回复
857故障求救 [复制链接]
离线aqqw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-05
我的857在不接天线的情况下有类似天电干扰的声音,用手机拍下来上传到论坛请教各位大大这是怎么个情况。请移贵步:http://v.youku.com/v_show/id_xmzaxndg4mdm2.html
视频中我已经将pa板到主板上的绿色电缆拔下了。并用电瓶供电。在wfm模式下无干扰。
离线泉城
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-05
离线aqqw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-05
pa板到主板上的绿色电缆都拔下了,另外我凌晨三四点时我也试过,故障不变,
离线bg6art
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-05
天线端口接上负载试试
离线wd3010
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-05
换个电源试试
离线BG7SHF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
帮楼主回答 楼上几位朋友
换电源,换天线,接负载,都试过了
楼主 录相时接的就是电瓶了
离线bd4wb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-06
从视频来看不是干扰,应该是有故障。这个故障检查起来可怕比较麻烦
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-06
可能是滤波器问题,当初ts2000出过这样类似的故障,滤波器质量问题,换了就好。
离线aqqw
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06
谢谢楼上几位,现在还不太影响使用,不管它先,用到不能用我就十八般工具齐上。修不好也要搞残它。
离线BG7SHF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-06
谢谢楼上几位,现在还不太影响使用,不管它先,用到不能用我就十八般工具齐上。修不好也要搞残它。 [表情]
别残---给我当宝玩
离线aqqw
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-06
按您 的思路我看了下方框图,fm模式不经滤波器的,但fm下也有。现在只有在wfm模式下没有。按方框图分析,wfm正常说明一本振正常。现在重点怀疑一混到二混之间的电路。
头大啊,这么多的元件要怀疑
离线bg4agr
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-06
nfm应该也经过滤波器的。
你或者可以把板子上几个关键通路的引脚补焊下。
离线aqqw
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-06
谢谢提醒,仔细看框图才发现一混后还有一68.33的滤波器,但没备件,准备用中周绕一个带通试试
离线net2000
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-06
电解电容漏电?
离线BG6BB
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-08
电解电容漏电是不会产生这种声音的,一般是耦合或反馈瓷片电容漏电导致,可在断电情况下用指针万用表1k或10k档,红笔接地,黑笔依次测试怀疑部位节点~可找到指针有摆动的点~顺着指针摆动幅度的大小就能找到可疑部件。
离线aqqw
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-09
感谢以上支持的朋友。机器当我补焊到二中频滤波器到二中放之间的收发切换二极管时,故障排除。由于找不到配件,只能用着,下次再出故障直接换了它。
离线aqqw
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-30
更换元件无果,继续求救
